saskuat
[SQ 2 em 1] C4 Hatch e Fiat Palio
Costumo usar viapol, mas para as portas prefiro trabalhar com o rolo de 20cm, acho mais prático.
Vou de viapol viaflex aluminio mesmo, amanha vou la comprar
Na loja não tem rolo menor, então o jeito vai ser ir cortando as tiras...
No meu carro coloquei a adesiva, não cheiro, nem descolou. Acho que nem tem marca a manta.
Tomara que esta que irei comprar tbm não de este cheiro.
Ja fiz emenda, ou até mesmo vou com um cabo grosso para depois dividir entre os amplificadores, usando clip de cabo de aço! O que passa a corrente é o contato entre os cabos, por isso eles precisam estar unidos com uma boa força entre eles (pressão). Uso de inox, aperto no limite com as chaves e depois isolo e cubro com algum tecido (tipo carpete) para evitar que algum atrito rompa a fita.
haha boa ideia,
acho que vou pedir uma emenda propria pra isso junto com os cabos speaker.
tipo essa
O que eu não gosto nessas emendas, dependendo da marca, e em alguns amplificadores, é que falta parafuso para pegar todo o cabo, ficando uma parte sem estar bem prensada. Analise tambem o material da emenda, no método que passei vai ser cobre com cobre e se usar fita isolante liquida ainda evita oxidação.
Comprei os cabos, vai sem emenda mesmo.
Cabos de alimentação Technoise 4 awg (C4) e 8 awg (Palio)
RCA Technoise Serie 800 (C4) e Serie 300 que ja tenho (Palio)
Speaker Shok Classic 12 e 16 awg.
Hoje fui buscar minha bateria que deixei no sabado pra carregar na auto eletrica e por sorte ela está boa (1 ano parada). Então vou colocar ela no porta malas, dentro do estepe.
É uma Crall Energy Sound 80Ah
Pesquisando sobre materiais fono absorventes, vi esse aqui que parece ser interessante e fiz o pedido de uma placa para testar
Ela tem 30 x 100cm e 5,5mm de espessura, acredito que uma para cada porta será suficiente. colocando principalmente na traseira do midbass.
Acabou de chegar o subwoofer, e pra minha surpresa ele é bob. simples 4 ohms. To vendo com o vendedo o que fazer.
Ja bagunçou o projeto, :banghead  [^]
Pois o modulo manda 225w a 4 ohms ou 360w a 2 ohms.
Vendedor fez um desconto e vou ficar com o subwoofer.
Agora to na p#ta duvida.
Eu iria utilizar apenas JBL 5535 no set, mas como o sub vai ficar fraco, tenho as seguintes opções:
1 - Uso o JBL 5535 e troco o subwoofer por um D4 ou S2 (Questo?)
ou
2 - Uso um modulo pro stereo (SD400.4evo ou JBL 504ez) e compro outro modulo pro sub.
Comprar qual modulo? Pensei num Y2 Audio DPA720 ou JBL 7001
Editado por saskuat
Comprou aonde essa manta, e quanto foi?
Comprei no ebay. Duas folhas de 0,3 x 1m sai 100 pila
Preciso de help pra decidir o set.
Compro outro sub, outro modulo?
Usar um módulo para o subwoofer e outro pro kit fica melhor. A questão é quanto você quer gastar.
Os subs questo são otimos, mas ultimamente está tendo muitos problemas com a assistência.
O sd400.4 evo é honesto, não ouvi esse modelo JBL que você tem pra poder comparar. Eu no seu lugar testaria o 400 evo e o JBL pra ver qual melhor, e pegaria outro modulo para o sub.
O JBL 5 canais ja comprei, chega na segunda. (se não usar ele no carro, vai pro residencial)
Vou fazer isso então, testar 400evo e o 504ez no kit e procurar algum modulo pro sub.
Indicaria algum? Até 400 reais, novo ou usado.
DPA720, JBL7001 são boas opões?
Aee blzzz..
Creio q o JBL vai se sair melhor...tive o 3ez, e tocava melhor q o SD.
Ja tive o JBL 3501 tocando junto com o gto504, tocava muuuito mano, potência legal e com bom controle do Sub.
3501
504
Foram os amplis mais bonitos q ja vi mano....São showww d mais!!
O 3ez instalado...
Tocava bem parecido com os GTO...
Aee blzzz..
3501
Valeu mano, isso que precisava haha.
Eu acho os JBL GTO muito bonitos tambem.
Outro que eu sou fã é a dupla
Clarion APX4361 e DPX11551
Prova do crime  [¨]
Começando hoje a tratar as portas do C4.
Novidades pro set.
Entra JBL GTO 7001, RCA 4 canais Knu Kristal, Cabo do cofre ao pm Technoise 33mm.
Novidades pro set.
Poxa, tenho um knu destes pra venda :(
Vi la só agora... mas consegui num combo, saiu com preço MUITO BOM.
Segue passo a passo do tratamento da porta.
Desmontando o forro da porta
WP_20160626_13_44_45_Pro.jpg?1467123594
Retirando a proteção que da acesso a folha interna, retirei esse corpo estranho no interior. No forro tbm tem um que foi retirado.
WP_20160626_13_58_25_Pro.jpg?1467123591
Folha interna com duas camadas
WP_20160626_20_52_09_Pro.jpg?1467123579
Molde pra tampar o burado da folha externa
WP_20160628_11_06_33_Pro.jpg?1467123567
Tudo certo, bora tratar a externa tbm
WP_20160627_23_07_08_Pro.jpg?1467123582
Folha externa tratada, faltando parafusar o molde nela. Agora a tarde vou confeccionar o baffle pras duas portas.WP_20160628_11_06_07_Pro.jpg?1467123580
Editado por saskuat
Baffles feitos
Segue ibagens
Aros cortados
WP_20160628_19_25_59_Pro.jpg?1467156027
Testando o mid
WP_20160628_19_27_07_Pro.jpg?1467156024
Secando no varal, passei batida de pedra
WP_20160628_20_05_28_Pro.jpg?1467156016
Saskuat, a batida de pedra não vai deixar a superfície irregular a ponto de atrapalhar a vedação? Não seria melhor o bafle ao natural com anel de Eva?
Vou parafusar as três peças de cada e passar massa ainda... depois outra demão de batida... eva vou coloca apenas nas duas extremidades...
Acompanhando  :rever1:
Opa, valeu ai
Duvidas, elogios, sugestões são sempre bem vindas  :legal:
Dia meio corrido mas deu pra fazer umas coisinhas.
alguns ajustes com manta na porta baffles prontos!
vou desmontar a porta do motorista pra poder aplicar a batida e colar o feltro nas duas de uma vez.
porta finalizada
WP_20160629_17_55_24_Pro.jpg?1467235386
prensando os baffles (colados, parafusados e com EVA)
WP_20160629_17_54_52_Pro.jpg?1467235389
Baffles finalizados.
detalhe pra proteção que vai por dentro dele pra não pegar agua, etc.
Espuma aluminizada
e não é que ficaram bunitim  :rever1:  OpO
WP_20160629_22_28_39_Pro.jpg?1467259801
Realmente esse baffles ficaram top, mais não tinha como fazer com uma inclinação voltado para cima?
Put@ vontade de trocar de carro para montar um set novo rsrsrs, mais a patroa não deixa  [¨]
