Caio Oliveira
(ajuda)Qual amp usar para sub JL10w6v1
Boa noite.
Caio, eu começaria vendendo este sub para mim.. aushduashdashduashd
Lindo sub, cara, parabéns.
Falando sério, agora.
Este sub possui bobina dupla de 6Ohms cada, ou seja, para automotivo, utilizara em 3Ohms, então recomendo um amplificador que ofereça a potência em 4Ohms.
A partir daí, tem que avaliar a sua necessidade. Se tem um kit 2 vias, pode pegar um amp 4 canais e ligar o sub na bridge. Se precisa de um amp somente para o Sub, ou pega um 2 canais e liga em bridge, ou um mono, tanto faz. O que você precisa verificar é se o crossover do amp fará os cortes corretos.
Quanto a potência, creio que 500Wrms seja suficiente. Daí para mais, bem regulado e cortado (se tiver regulagem de fase, melhor ainda), será só alegria.
Abraço.
Boa noite bruno.
Então eu tava usando esse amp audiophonic:
Audiophonic 1000 wrms H.Tech - HTA4- 4 4 canais
Potência RMS @4 Ohm 4x150W
Potência RMS @4 Ohm 2x495W (bridge)
Potência RMS @2 Ohm 4x250W
Classe AB
Nº de canais: 4/3/2 (bridgeable)
Porém depois de uns 3 anos de uso ele parou de funcionar, tava usando em 4ohms do jeito q voce falou...
Como seria se usar em 2 ohms?
