TMatta
Projeto básico para sedan
Então...
Sei que existe uma penca de tópicos a respeito, mas há novos produtos no mercado (novos preços) e achei legal postar minha dúvida num tópico novo. Premissas:
  • Sem preconceitos: não sou grande entendedor. Não faço questão de marca importada e/ou cara. Quero um som legal, agradável. Pode ser produto nacional, importado, barato ou nem tanto. Se eu puder gastar pouco e ficar satisfeito, melhor.
  • Tipo de som: interno de qualidade para ouvir no trânsito e em volume médio. Eventualmente poder aumentar numa música específica e não achar que a qualidade caiu vertiginosamente.
  • Espaço:sem uso do porta-malas.
  • Verba: inicialmente, abaixo de 1.000. Instalação será feita em loja. A depender da solução proposta, esse limite poderia chegar a 2.000.
  • Fonte primária de áudio: serviços de streaming com músicas off-line (Spotify com bitrate de 160 kbps e Apple Music a 250 kbps com compressão AAC).
  • Tipo de música ouvida: rock (de indie a metal) e eletrônica, basicamente.
  • Item inegociável: manter a HU original, apesar da pequena quantidade de ajustes do som (basicamente graves e agudos).
Atualmente, com os falantes originais (2 tweeters e 4 nas portas) o resultado é na maioria das vezes satisfatório. Às vezes, ao aumentar um pouco o volume, sinto o som um pouco “abafado”, como se perdesse um pouco a profundidade e as nuances que a mesma música em volume mais baixo me proporciona (espero que alguém esteja entendendo o que quero dizer aqui).
Então: num mundo ideal (solução 1) eu queria trocar os tweeters e os falantes dianteiros por um bom kit 2 vias e resolver essa questão. Será que consigo um resultado satisfatório com essa solução? Melhoraria também um pouco dos graves? Apesar de poucas regulagens, a HU original tem um volume bom, sendo inviável colocar no máximo (coisa que constantemente eu fazia no meu ex-carro).
Uma outra solução (2) que pensei seria colocar um sub slim embaixo do banco do passageiro obviamente com amplificador (poderia usar material que já tenho parado ou partir para compra). Para não subir muito o custo do projeto, optaria por um kit de 2 vias de entrada de uma marca boa. Problemas dessa solução: (1) não daria para o sub ficar muito embutido porque já há uma caixa com componentes elétricos/eletrônicos ali, ou seja, o sub acabaria roubando espaço para os pés do passageiro; (2) os custos com insumos do projeto subiriam vertiginosamente (começando com cabos e podendo chegar até a troca de bateria), encarecendo bastante o montante gasto.
Será que a solução 1 me atenderia? Ou estou supervalorizando o que um kit de 2 vias poderia fazer por mim? A diferença para o kit original seria suficiente para suprir minha ATUAL necessidade (mais definição num volume maior e um pouco mais de graves)?
Parênteses: lembro que instalei um bom kit no meu ex-carro e o resultado foi muito bom, mas depois de um tempo achei que faltava um algo a mais (e faltava mesmo). Sei que esse negócio de som é como uma cachaça e se não soubermos impor limites, o dinheiro sai pelo ralo. Meu medo é partir para a solução 1, gostar por um tempo e depois ter que complementar com o resto da solução 2. No meu outro carro, convivi com as limitações. Por isso penso se a solução 2, mesmo com um kit 2 vias pior seria mais definitiva.
um bom kit duas vias e uma porta bem tratada com manta especifica dará uma encorpada legal no som, depois aos poucos vai fazendo upgrades, colunas pra direcionar tweeters, amplificador, trocar hu ou adioionar um processador...
O investimento em um bom kit é o que trará mais resultado no início do projeto, mas o HU será o gargalo,visto seu HU ser um tanto limitado, um kit superior pode "corrigir "alguns problemas de abafamento das baixas frequências e equilibrar o agudo,mas estará longe de ser excelente, se gosta de som presente um amplificador com hpf é fundamental, e sub woofer é na minha opinião indispensável, por melhor que o kit seja,mesmo em porta tratada,jamais terá o peso que um sub pode proporcionar à música, tem certeza que não dá pra por um sub de 10 em selada no pm?esse sacrifício vale a pena e não ocupa tanto espaço
Amigo, a diferença de uma HU original para uma de qualidade é brutal. Digo por experiência própria: instalei um kit 2 vias Ground Zero no meu Versa com som original e a melhora foi muito pequena. Somente após colocar um player melhor que foi possível realmente ter um som agradável.
Pois, é. O "problema" é que a HU controla várias funções do carro. Realmente é inviável trocar. Entendo todas as limitações mas esse é um item inegociável. Estava conversando com um instalador aqui da minha cidade, muito bem referenciado aqui no fórum inclusive. Ele me sugeriu o seguinte set "para começar" (considerando meu orçamento inicial).
- Kit 2 Vias Audiophonic Kc6.3 (Linha 2016)
- Modulo Soundigital Sd400.4d Sd400 Sd400.4 400w Rms 4 Canais (Nova linha com acabamento de alumínio.
- Tratamento das portas.
Num segundo momento, a depender da minha necessidade, subwoofer.
O que acham? Eu curti muito a sugestão do Kit + amp porque com os dois irei gastar basicamente o que eu estava pensando em gastar com o kit anteriormente cogitado, um Hertz ESK 165.
Ótima escolha...
Olha, parte do problema da qualidade esta em musicas gravadas em 160k 256k. Nao adianta investir em um kit se o sinal ja é de baixo nível.
Editado por diego.twim
A proposta é boa, mas acredito que vc sentirá falta do sub,a emoção da música tá nos 30 à 50 hz e o kit não chega nessas frequência, e mais um detalhe esse sd tem corte fixo em 80 hz,vai tirar o corpo do som na frente,e provavelmente seu HU não vai fazer cortes, se usar full pode distorcer. Analize bem,pois um sub poderia dar uma equilibrada nessa deficiência
Já instalou a hu? Gostou?
É... Estou resistindo mas acho que será inevitável. Mas vou manter a ideia de fazer num segundo momento.
Você indicaria outro amp para suprir essa deficiência no corte mencionada?
Infelizmente o sd 400 evo se sai melhor com o crossover desligado, sendo feito cortes pelo HU, no seu caso partiria para um audiophonic msm talvez o club 800.4 que sai 600 cruzeiro, mas Tocaria até um futuro sub com bastante força, ou o 800 novo que custa o dobro, porém tem qualidade superior, mas acho que o antigo é o suficiente, pois tem um crossover completo
Mas aí que tá... Se eu utilizasse apenas sinal de alto nível provavelmente nem precisaria fazer o upgrade.
Se fizer upgrade e utilizar bons equipamentos, estes realçam a baixa qualidade do sinal usado, inclusive do HU.
Concordo,mesmo um mp3 128 kbps em sistema bem acertado sem dúvida vai tocar melhor que um sistema de baixa qualidade,apenas não vai alcançar o potencial máximo do sistema.Isso vale para cds originais tb,tem gravações tão ruim que da até raiva ouvir,parece que o equipamento não está legal,quando coloca gravações de qualidade ai a coisa muda da água pro vinho
Me tirem uma dúvida: precisarei de um conversor RCA?
Lembrando que instalarei um amplificador e um kit 2 vias.
Segundo o vendedor de acessórios da concessionária, a HU original não tem saída RCA. Não tenho porque duvidar já que quase nenhuma tem.
Já sim, macedo. Estou apanhando apenas para configurar o controle do volante do Versa.
Mas a HU em si é muito boa.
Alguns amps possuem entrada alta, o que dispensa o uso de conversores RCA. Não sei dizer ao certo qual a melhor opção para qualidade.
Finalmente consegui fazer a instalação. Levei a uma loja especializada já que não tenho a mínima ideia do que fazer e traquejo para tanto. Ficou assim:
1) Kit 2 vias Audiophonic KC 6.3
2) Amplificador Audiophonic 800.4/v2
Sei dos problemas de se usar um conversor RCA (que já me falaram que são todos gambiarras que comprometem a qualidade do som) e de uma HU com poucos recursos, mas ainda não está satisfatório. Acho que o som está distorcendo bastante quando dou volume. Não deveria ficar pior do que antes.
Estou achando que alguma regulagem no amp precisa ser feita, já que o instalador comentou que - atendendo minha solicitação - deixou os mids tocando mais graves. Imagino que uma regulagem na faixa de atuação lá no amp resolva isso.
Algumas fotos da instalação:
Comparando os ímãs!
Tweeter original
Porta com falantes arrebitados.
Adaptador utilizado para evitar corte na fiação original do carro.
Conversor RCA
Editado por TMatta
