dandrs
[vendo] Par SUBWOOFER 15" seminovos R$ 280,00 cada
Torro barato, par de Subwoofer  SQPL15 Polegadas - Power Vox Sw1000 pouco uso, perfeito estado,
Para quem quer alem de força, tambem qualidade e musicalidade! e não apenas porrada como os pion... por aí
Comprado a 1 ano porem com pouquíssimo uso, igual novo! perfeito funcionamento
Com 90DB toca muito inclusive no projeto de porta malas aberto, exigiu pouca litragem... estava em CX com apenas 54L (para tocar aberto) caixa bem pequena para um 15"
sub muito robusto, não tem comparação com "pione" por ex. é um sub pesado, carcaça resistente de alumínio, bobina 2,5" mais resistente que muitos (falsos 1000wrms pos ai)
subgrave pesado e com articulação, não é sub mononota...
serve pra SPL quanto para um SQ de entrada, perfeito pra SQPL para quem quer grave forte porem com qualidade! o que ira determinar é o projeto da caixa
___________
Parametros:
Power Vox SW-1000 15" 4 ohms
Potência musical: 1.000 W
Potência nominal: 500 W RMS
Resposta de frequência: 25~300 Hz
Diâmetro da bobina: 2,5 polegadas
Diâmetro/altura ferrite: 169/40 mm
Carcaça: Alumínio
Parâmetros Thiele & Small
Fs: 37,6 Hz           EBP é FS / QES = 72
Qts: 0,504
Qms: 14,86
Qes: 0,522
Vas: 62,8 L
Sd: 804,2 cm²
Re: 3,7 ohms
Z: 4 ohms
Bl: 20,71 Tm
Xmax: 11,0 mm
SPL: 90,1 dB 1 W/m
só pra constar, vc postou na área de amplificadores, o correto seria na área de subwoofers... e pelo que eu vi vc postou duas vezes a mesma coisa...
Deve ter duplicado, estava dando erro na pagina! quanto ao lugar não consegui perceber que tem essa subdivisão mais estou pesquisando aqui como alterar, obrigado!
