felipesom
[vendo] Dupla ARC Audio - Ks 1000.1 + Ks 300.4 - Raridade
Vendo dupla de amps ARC Audio. Um mono, modelo KS-1000.1 e um Stereo KS-300.4
com essa dupla e possivel fazer um 3 way ativo, ja que o 300-4 possui cortes bem altos.
Dupla sensacional, em potencia e qualidade. Nao preciso falar demais. Sao amps tops.
O 1000.1 possui caixa, controle remoto do grave, manual, .... O 300-4 nao tenho mais a caixa.
dupla-arc-audio-modulo-mono-e-stereo-sen
KS1000.1
Description:
24dB lowpass crossover with 30Hz to 250Hz
Master/Slave control
Variable Sub Sonic filter
Variable Bass Boost
Fan cooling
Concealed connections and controls
Specifications:
Power output RMS @ 4 ohms: 1 x 850 watts
Power output RMS @ 2 ohms: 1 x 1000 watts
Power output RMS @ 1 ohm: 1 x 1000 watts
Transient Distortion (400W): <.05% @ 4 ohms
Frequency Response: 20Hz - 250Hz
Signal to Noise Ratio (A wtg.): >112dB
Bass Boost: +15dB@10-125Hz
Crossover (Butterworth): 30Hz - 250Hz variable 24dB
Fuse: 30A x 2
Size: 15.0 1/2"(L) x 8.0"(W) x 2 3/8"(H)
KS 300-4
4 Channels @ 4 ohms 90 Watts
4 Channels @ 2 ohms 175 Watts
2 Channels @ 4 ohms (Bridged) 350 Watts
2 Channels @ 2 ohms (Bridged) Not Recommended
Frequency Response 5Hz - 50kHz
Crossover Range 55Hz - 5.5kHz Variable
Bass Boost 18dB @ 45Hz
S/N Ratio 95dB
Input Sensitivity (Low) 200mV - 3.5V
Max current draw 85A @ 800 Watts 1% THD
Idle Current 1.14 Amp
Dimensions 11.25" (L) x 8.0" (W) X 2.375 (H)
Mais fotos, me add no zapzap 61 81716000
2.400,00 os dois
NAO ACEITO TROCAS.
Felipe, quanto vc faz o 300.4 com frete para SP, 03104-000?
Já tive esse amp e me arrependo de ter vendido, tinha ele fazendo dupla com meu 2.500, acho que vou refazer essa dupla hehehe
