marcelomoti
[CarStereo] HARMAN É FLEX!
Texto: Ademir Pernias
Fotos: Divulgação
A Harman traz para o Brasil sua linha de subwoofers Series II (S II) e Series III (S III), sucesso mundial que chega para substituir a família GTO e se torna a linha premium da JBL. Os produtos, importados, já estão no mercado, mas os preços não foram divulgados.
Os novos subwoofers, disponíveis em versões de 10” e 12”, podem ser instalados em caixas seladas ou dutadas e são indicados para projetos de qualidade de som (confira as sugestões de volumes e aplicações em www.jblaudio.com.br).
Os falantes têm cone de polipropileno injetado e design que diminui a incidência de distorções. Isso resulta, segundo a Harman, em graves limpos e profundos. O sub da Series III conta com o exclusivo sistema SSI – Selectable Smart Impedance, que permite selecionar o melhor impedância (2 ou 4 Ohms) para o sistema de som. De acordo com Boris Ignacio, supervisor de marketing de produto da empresa, o sistema SSI é uma inovação no mercado brasileiro e proporciona flexibilidade às instalações. Para ele, os principais diferenciais das linhas S2 e S3 são o sistema SSI e o design do cone, características exclusivas e patenteadas pela Harman.
De acordo com a empresa, sua bobina de grandes dimensões trabalha melhor com altas potências em relação a bobinas comuns de duas polegadas. O S III conta ainda com um sistema de ventilação periférica no conjunto magnético (aero-cooled).
A exemplo do S III, os subwoofers S II contam com o sistema SSI. Com carcaça em aço carbono e ventilação periférica da bobina, sua estrutura proporciona maior segurança e durabilidade no uso. Já a aranha (spyder) progressiva oferece maior controle da excursão do cone e maior precisão na reprodução das frequências mais baixas.
S2-1224-FrontS2-1024 Right SideJBL_S3_1024_001_dvHAMaster
Ficha técnica:
SERIES II
12” S2 1224
Potência: 275 W RMS
Sensibilidade: 93 dBs
Impedância: 2 e 4 Ohms SSI
Resposta de frequência: 25 Hz a 175 Hz
10” S2 1024
Potência: 250 W RMS
Sensibilidade: 92 dBs
Resposta de frequência: 30 Hz a 175 Hz
SERIES III
12” S3 1224
Potência: 500 W RMS
10” S3 1024
Potência: 450 W RMS
Sensibilidade: 91 dBs
Alguém sabe como funciona esse SSI? Será que tem duas bobinas, uma de 2 e uma de 4, e a chave seleciona apenas uma das duas?
