murilo_som
[Cherry Tiggo - 2011/12] SQ para estrada.
Esquentou a manta pra aplicar?
To pensando em passar cola de sapateiro pra ajudar... [¨]
Bom fazer um teste antess vio...
Não sei qual a base usada na manta, mas de repente ser for diferente da cola que deve ser solvente, pode piorar em vez d ajudar....
Não precisa, e nem deve. A cola da manta é muuuito forte.
Coloquei o rolo em pé sobre um piso de ardósia, quando puxei veio uma fatia da pedra junto. Em outra situação coloquei o rolo sobre um madeirite, quando puxei saiu a lâmina junto.
Beleza, só aquecer então?
Maçarico ou soprador? Serve secador de cabelos?  :vts
Tenho soprador mas eu não aqueco.
Uso viapol, faço 3 camadas.
Huahuahuha a manta do meu carro ( Porta malas inteiro + assoalho ) fiz usando um secador de cabelo de 1900w..  [-]  [-]
Uso soprador, pois ajuda nos cantos e formas, mas com cuidado e luvas, se tiver o rolinho melhor ainda.
Quanto a cola de sapateiro. Não use ela dissolve a cola e a manta.
Editado por murilo_som
Porta boa pra trabalhar.
Acompanhando da platéia o andamento de mais um tópico de seus projetos - sempre muito bem ilustrados e devidamente registrados com fotos.
Essa camada inicial de manta (cor escura) por baixo, é tipo splen?
Não foi uma espuma adesiva. Ela tem uma densidade de Eva.
E na verdade a camada está em cima da manta. A fotos estão desorganizadas pois postei via Cel.
Foi um belo trabalho Murilo! Estou ansioso pra fazer no meu...
Obrigado ao pessoal pelas dicas..
Vamos com um pouco de marcenaria.
As peças para amplificador, acho que vai ficar o Sd depois, e parte de força do lado do motorista.
Muito bom trabalho!
Terá necessidade do capacitor?
Muito bom trabalho!
Sempre gostei de usar capacitores, pra mim da resultado no grave e dinâmica.
Mas é assunto controverso no fórum.
Acho que um rolo completo deve pesar uns 30 kg, mas da pra fazer porta assoalho e portamala.
Se puder depois me manda a indicação dessa espuma adesiva. :legal:
Tô querendo mexer no isolamento das portas e experimentar.
Esse é um modelo similar, mas deve ter mais modelos a disposição.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-725093179-manta-isolamento-termico-acustico-automotivo-adesiva-4mm-_JM
Dando prosseguimento a instalação recebido, processador, dvd.
Processador, comprado do colega Flessas:
OBS: os L3SE vão para o Fiesta...
tive que improvisar uns cabos, usarei fosgate que já tinha no meu estoque.
Passasens dos cabos pela borracha da porta dianteira.
Instalei nas portas os DLS RW6 temporariamente até os KR2 chegarem.
Passagem do cabo de força.
Aterramento e cabeamento debaixo dos bancos:
