N4P5T3R
Escolha do AF para Grave, crossover e disposição dos equips...
Bom dia senhores...
Desde meu último set com as 2 Magnum rex 15 1300rms, 2 over 8" 100 rms, 2 d250x e 1 st200, ampli eram os TA3500 e SD250.2 e tocava de boas...
Desmontei por causa da gravidez de minha esposa e fiquei sem som...
Devolvi as Magnum que eram de um colega, e fiquei com o resto não me desfiz de nada, então, quero montar algo forte com o TA3500 e o Corzus RF404 (adiquirido a pouco tempo) e o SD250.2, tive em mente em um tópico em 2013 mais naquela época eram poucas opções por causa do $$$, hoje estou mais tranquilo...
Vamos lá:
Fiação já está passada Fio 35mm para o TA3500, negativo 16mm, e fio residencial para os outros 2.
Bateria 100ah Moura + a do cofre 90ah.
O que pretendo, quero apenas 1 AF de 15" pelo fato do espaço na mala pra levar o carrinho e as outras coisas (Bateria, bolsas, termica, carrinho, etc).
Qual AF poderia me servir na faixa de R$600.
Tornado 2200
Vulcano 3.8
Eros 815 SDS
Eros SDS 2.7
Over 15/800 (não sei se existe mais)
Snake HPX 2150
Estilo seria 50% Forró, 50% pagode...
Outros equips serão postados depois, fonte, controle longa distância, crossover, modelo de caixa, cabos e disposição dos falantes e amplificadores.
Não tem como vender, trocar ou comprar algo na parte que tenho (módulos, drivers, médios), posso pensar em um driver de 2" mais só depois que montar.
Sugestões e criticas se construtivas serão bem vindas...
Valeu.
E ai parceiro blza, então, para o modulo que você possui e pelos gêneros que você gosta de ouvir eu aconselharia o HPX2150 da Snake ou o Sub de 800 da oversound, porém os valores dos 2 é alto em relação ao 815 SDS da Eros, o 815 SDS é um excelente alto falante, ele tem uma pegada muito boa pra fora porém não desce tão bem quanto os hpx e os over, porem se foce pegar pra racha, os over e os hpx acho que ñ acompanham o eros não!
o vulcano e o sds 2.7 você já precisaria de mais equipamentos pra empurrar legal o woofer por mais que seja 1 só, sendo assim o 815 sds ainda se sairá melhor
Hibrid, valeu pela dica...verdade estava olhando por aqui na net e n aei por menos de 600 conto...
Estou procurando na olx ppra ver se acho...
Achei esx155 por 350 e 280 será q atende o q quero com o q tenho.
Com certeza, se o preço em relação ao hpx e o over for bom eu recomendo, ele acompanha legal os equipamentos que você possui pra toca-lo, tem 97db e desce bem as frequências mais baixas!
