stiventoigo
Problema de Interferência SD 400.4 com Controle Longa Distancia
Bom dia.
Bom já dei uma procurada no forum, no google, e não achei nada a respeito.
Então, estou com problema de interferência de sinal, entre um SD 400.4 e um controle Stetson 500 metros. Primeiramente quando instalei o som a FM já parou de funcionar, mas não escuto então não da nada, ai comprei um controle JFA Anti Clip, já de cara ele não passava de 15 metros, isso em área aberta, mas como era só pra 60 m achei que era normal. Então após uns 2 anos de uso, resolvi comprar um stetson 500 metros, por necessidade mesmo.
Após instalar, pegava uns 5 metros a mais, ai que comecei a pensar na interferência da FM, e resolvi desligar o SD, e vuala pegou muito longe, nem cheguei ir ate onde o controle não pega, ai resolvi trocar o local do receptor, após colocar até no painel, o máximo que deu de diferença foi 2 3 metros. Troquei também a alimentação, colocando na bateria da frente, mas mudou nada.
Então é isso, estou aki precisando de uma ajuda, do que mais eu poderia tentar, que possa resolver a questão, até falei com o suporte da Soundigital, mas desta vez não foi resolvido.
Equipamento
Taramps HD 3000
SD 400.4
CROSSOVER JFA X5
2 - Eros sds 815
2 - Oversound 450w10
2 - Drive DTI 7653
1 - Bateria 150
1 - Bateria 100
Tudo em uma Saveiro G5 Estendida
Segue um video que fiz como modulo ligado e desligado.
https://www.youtube.com/watch?v=SCknOrAaruY
