Mateus Ficagna
PROBLEMA SAIDAS E CROSSOVER AMPLIFICADOR
Boa noite galera, tudo bem?
bom, to com um modulo aqui que ta pra lá de esquisito, já pesquisei de tudo em tudo quanto é lugar e nao sei mais o que pode ser.
meu módulo é um napoli 1017-b, paraguaio mesmo, esse aqui: http://www.napoliaudio.com/produto//napoli-amplificador-nplamp-1017b--3000w-3990.html
vamos aos problemas :
1 - são 4 canais, os 2 "superiores", hora funciona, hora nao funciona, as vezes xia, da um som bem baixo, e outrora, funciona que é uma beleza
As vezes, num determinado canal ( 1 ) de cima, caso ele pare de funcionar, é só aumentar tudo o volume, que ele volta a funcionar, porém, se deixar em volume baixo, ele para de novo, e ja no outro canal ( 2 ), ele xia, e não faz as divisões de frequencia e hertz (HPF FULL LPF), fica tudo uma xiadera só
Em bridge acontece a mesma coisa que o citado ali.
Acho estranho, pois horas parece que o positivo do canal 1 para de funcionar, sei lá, o que acontece.
2 - Nos canais inferiores, funcionam belezinha, não da problema em ABSOLUTAMENTE NADA, então estes estão ok
3 - Nos canais de cima, eu ligo um fio no negativo do canal 1 e no negativo do canal 2, e por incrivel que pareça, o auto falante FUNCIONA '-', xiando como no canal 2, mas funciona
4 - Se eu ligar tudo atravessado, um negativo do canal 4 com 1 positivo do canal 1 e um negativo do canal 3 com positivo do canal 2, funciona também, mto estranho isso, as vezes xiado, as vezes perfeitamente.
OBS: CANAIS 3 E 4 SAO OS DE BAIXO E FUNCIONAM PERFEITAMENTE
5 - parece que há um problema no divisor de frequencias do canal 1 e 2, HPF FULL E LPF, fica tudo estranho, mas se der algumas batidinhas, eles funcionam normal, mas logo param.
Pessoa, sei que é extenso e complicado, mas o que pode ser? Já testei com outro radio e outro rca, mas nada muda e nao é problema nos falantes, ja testei tbm
Editado por Mateus Ficagna
Demsmancha o amplificador inteiro, analisa os pontos que deverão ser soldados, retira a solda velha e aplica a nova. Após os testes, troca-se a pasta térmica dos transistores e remonta o amplificador.
Basicamente isso.
Diego
Isso varia muito. Normalmente é cobrado por hora de trabalho. Mas se for apenas este o problema, acredito que algo em torno de R$50,00.
