gustavu
HT Basico? Ajudem o amigo!
À sim, No caso seria esterio mesmo por falta de espaço e organização da sala! A galera é sobre o sub fiquei preocupado pq venho do SPL e tenho aquele gostinho por um grave a mais!
Bom vou manter o original então! Qual seria a diferença de um5.1 pra um esterio? ficou bacana esse som em mixirica! Galera estava meio off pois meu celular quebrou!
Valeu gustavu,5.1 para ter efeitos dos filmes.
pra filmes o meu d 6" já sobra...se quer um pouco mais, um de 8" da tranquilo...
Bom comprei o amplificador e os full/tw esperar chegar, e ja comprar o restante, poreeeem tbm comprei 4 subs de 6,5" pra colocar no carro, meu nar de8" esta raspando bobina, ai vou colocar os 4 no lugar são esses aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-747682338-4-alto-falante-sub-6-frw-16505-4-ohms-_JM#D[s:HOME,L:RECOMITEM-CORE-DOS-HISTORYITEMS,V:1]
Mas eu não manjo de simulação, não consigo mexer naquele bassbox, alguém poderia dar uma ajuda na caixa deles pra mim pfv? curto ouvir de tudo, inclusive um bom lowbass mas vai ser difícil tirar deles isso hehe, bom os parâmetros dele são:
alto falante  sub woofer  6,5"  modelo frw 16505- 04
4 ohms
PARAMETROS THIEELE SMALL
TS Parameters file
Room EQ V5,01
Dated: 12/03/2016 08:55:03
Zmin 4,20 ohm
fmin 141 Hz
f3 323 Hz
Le(f3) 1,693 mH
Motional impedance parameters
RES 37,46 ohm
LCES 14,504 mH
CMES 493,9 uF
Blocked impedance parameters
RDC 3,50 ohm
dR 0,00 ohm
Re 3,50 ohm
Leb 0,0 uH
Le 4,414 mH
Rss 264,2 ohm
Ke 0,3438 S-H
Thiele-Small parameters
fs 59,5 Hz
Qms 6,861
Qes 0,646
Qts 0,590
Fts 100,7
Mms 18,14 g
Cms 0,395 mm/N
Rms 0,988 kg/s
Vas 9,29 litres
Bl 6,061 Tm
Eta 0,29 %
Lp (1W/1m) 86,69 dB
Dd 12,81 cm
Sd 128,8 cm^2
Galera chegou os subs,parecem mids kkkkkkkk mas curti eles, são bonitinhos ainda mais pelo preço, alguém pra dar uma força no projeto da caixa?
Esquece, ja faz dias que pedi e nenhum puto me ajudou aqui kkkkkkkkkkk...
Vai na raça...
Se vc comprou nesse link msm do Souza custons do Rio de Xaneiro, manda email pra ele que ele tem um noção boa de caixa para os falantes que vende...
Obs. na descrição do video dele...
"caixa com volume de 28 litros para cada 2 falantes sintonia próxima a 52 hz..."
Editado por Gufo
vou mandar email pra ele msm, ele ja esta pra me mandar email do projeto das torres, ja pergunto dos subs! eu vi essa caixa q ele fez, mas 52hz pqp judia dos meus ouvidos hahahah
