gustavu
HT Basico? Ajudem o amigo!
Boom dia amigos, estou sem som em casa, apenas a TV, e queria montar um HT legal em casa, vale mas a pena montar do 0, ou comprar esses ja completos? Queria investir até R$600,00 mais ou menos, seria mais valido comprar um receiver usadinho, e comprar aqueles full eastech, TW seda baratinhos tbm!? Penso em fazer 2 caixas estilo torre com 2 full e 1 TW em cada, e utilizar apenas um sub a escolher ainda! Oq mais preciso, lembrando q não manjo naaaada de residencial! Seria utilizado em uma sala pequena 5x5, para assistir filmes, jogar video game, e ouvir musica! Ajudem o amigo pfv!
opaa blz.
ai depende do q vc quer....
com esse valor da p comprar esses kit d lojas, serve bem e são bem práticos, mas com qualidade e potencia bemmm mais ou menos.
agora q vc que mete a mao na massa, pode montar um que vai ter com certeza mais qualidade e potência...porém menos funcional e mais trabalhoso.
Pode montar com um receiver, e as caixa q vc falou em fazer, fica bom sim.
Ou pode fazer com ampli automotivo e fonte cftv, da um pouco mais d trampo.
da uma olhada no meu...fiz com ampli automotivo, mas montei SoundBar pra economizar espaço.....devo ter gastado nessa faixa ai d valor.
da um zoio ai...
http://autoforum.com.br/index.php?/topic/213856-SOUND-BAR-para-o-quarto...Montado-e-funcionando!(Mid-bass-+-mid-ra
flww
Editado por jeferson3482
Tem algumas opções amigo.
Por 600 acho dificil vc comprar um receiver + alto falantes e componetes do cross pra sair algo banaca.
Eu faria o seguinte.
Fonte 30-50A - 100-130 reais.
Modulo AB usado - 250 reais
Kit duas vias usado - 200-250 reais.
Da pra comprar um kit e o modulo em bom estado.
O bom de comprar um kit duas vias é que voce nao vai se preocupar com cross (coisa que a maioria não se preocupa mas é fundamental)
Faz a caixa Bookshelf ou LT
Pra ligar a tv no modulo só usar cabo p2/rca.
opaa blz.
da um zoio ai...
flww
ficou legal seu projeto em jeferson, bem compacto, acho q vou fazer a caixa mais ou menos nessa pegada!
então saskuat tbm pensei q ai ficar meio apertado o orçamento usando receiver, é q na verdade achei q com automotivo não ia dar pra fazer umas regulagens bacanas, mas usando apenas esses aparelhos citados da pra tirar algo bom? Mas  aacho q seria mais bacana comprar o cross ao em vez do kit completo, pois os TW dos kits é difícil achar de seda, ai penso em comprar um cross 3 vias ou mandar fazer, e usar 4 fulls 2 mids e 2TW ! Usar um modulo blaupunkt gta2 especial q esta com um preço bom no ML(150,00), até tenho um no carro! Oq acha da minha ideia, vai dar um som legal? E no caso de aqeulização a galera não usa nada pra dar um ajuste mais fino?
Se eu montar e ficar bom msm vou ai em suzano dividir a cerva com vc hahahaha
Eu estava por ai domingão na casa do meu tio!
EDIT: Sera q esse sub de 6" da conta dos graves de filmes de ação?
Editado por gustavu
oorra ai sim heimm...demorooo!!!
cara...da sim vioo, uso no meu, tenho q diminuir bastant o bass se não encomoda...rsrss, se quiser e tiver mais espaço, manda um de 8".
Vai entrar tbm alguns capacitores, resistores e indutores p fazer os cortes, coisa q vc mesmo pode calcular e fazer...
Edit: faltou dois itens não obrigatórios, mas bem uteis...
Pre amplificador com volume, graves e agudos.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-710583920-kit-placa-pre-amplificador-volume-graves-agudos-montada-_JM
E um Decodificador MP3 com USB, SD E BLUETOOTH pra ficar mais versátil o uso.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-698357482-placa-decodificador-usb-caixa-ativa-mp3-bluetooth-_JM
Ta montado aí um HT com ótimo rendimento, qualidade e bem versátil por menos de 600 dilmas.
ps. não esquece da minha geladaaaaa heim!
Essa plaquinha ja estava querendo por mesmo! Vou começar hj a comprar as coisas e ja ir montando conforme for chegando e postando aqui! Vlw msm a ajuda, vou esquecer da gelada não hahaaha
Pra substituir o pré amplificador, e os capacitores, eu poderia usar um banda px1 q tenho aqui em casa parado?
Ate q daria p fazer os cortes, mas p fazer no sub, mid e tw precisaria de três pares de canais amplificados...e vc só teria dois se for usar um ampli 4 canais....entao teria q ter um ampli estereo e outro mono, dai vc consegue fazer os cortes tudo pelo px1.
Ficaria bom se fizesse tudo dessa forma, mas ai vai ter q entra outros amplis....
Eu manteria a ideia inicial mesmo....
Mesmo com ampli stereo o px1 é mono, logo teria um som sem r e l. Se quisesse stereo teria que usar um pro r e outro pro l.
não é estereo não???
Nunca usei dele...mas sei q tem IN L e R e saem os canais em L e R tbm...
pq não tem o estéreo na saída?
Tem um tópico de discussão sobre ele, não serve para sq e é "dual" mono, tanto que o novo é px1 trio, pois 99% dos trios são mono hehe. Também tinha cogitado a hipótese de usar ele nos cortes do meu home, exclui.
Daria pra usar ele como stereo usando dois, um para r e outro para l, fazendo os mesmos cortes para cada via, única solução.
A expert está para lançar um outro processador na casa do 1k que vai ter r e l funcionando, ouvi boatos que vai ser chique.
oxiiii q bosta heim....
então se mistura td os sinais dentro dele....
mas tem outros q fazem stereo.
Bom vou manter o original então! Qual seria a diferença de um5.1 pra um esterio? ficou bacana esse som em mixirica! Galera estava meio off pois meu celular quebrou!
p 5.1 vc tem o efeito surruond, q tem sons vindo d trás, mas precisa d mais equips e o uso d receiver.
no 2.1 tem o efeito estereo, q e mais simples, mas funciona mto bem.
