Jhonatas1981
Como fazer essa ligação?
Pessoal estou para instalar no meu carro o seguinte equipamento:
Kit duas vias dls r6a nas portas dianteiras
Amplificador audiophonic 800.4v2
Subwoofer audiophonic c1
Coaxias audiophonic.
Conversor rca Audisom sli4
Obs. O player NÃO tem saída RCA, por isso o uso do conversor audison 4 canais.
Minha dúvida é em relação à ligação desse conversor e dos coaxiais, pois tenho que ligar os 4 canais do player nas 4 entradas do conversor, para levar os 4 canais pelo rca até o amplificador, que vai tocar o kit duas vias e o subwoofer.
As portas traseiras com coaxiais audiophonic serão ligadas direto no player. Mas como fazer essa ligação?
Em paralelo nos canais traseiros posso ligar os Coaxias e a entrada do conversor RCA?
Eu pensei em duas possibilidades:
1ª - Fazer uma ligação em paralelo do conversor e dos coaxiais para o canal traseiro. Dessa forma o Fader frete/trás funcionaria com Kit duas vias / coaxiais+sub
2º - deixas os coaxiais no canal traseiro do Player e usar o canal dianteiro do player para alimentar as 4 entradas do conversor RCA. Dessa forma o fader funcionaria com kit+sub / coaxiais
Minha maior dúvida é se posso ligar o Conversor RCA em paralelo com os coaxiais, ou se isso pode causar alguma alteração com relação a ruídos ou impedância.
Obs. Não posso deixar sem Coaxias nas portas traseiras por causa dos sensores de ré.
Já que vc não quer ligar os canais traseiro eu ligaria eles na saida front do HU juntamente com o conversor com o conversor que alimenta o kit duas vias, e a saida rear eu ligaria o outro conversor para controlar o sub.
Varias pessoas vão descordar pelo menos da pra usar o Fader como controle de sub.
Mas se eu ligasse na saída rear os coaxiais e o rear do conversor pra ligar o sub, o fader também vai funcionar como controle de sub, só que junto com os coaxiais né?
O problema é se voce quiser aumentar o ganho do sub, vai aumentar tambem o coaxial, da pra acertar isso no ganho do amplificador pro sub ficar mais alto e o coaxial nem tanto quando usar o fader pro controle do sub.
Eu faria do jeito que falei, pois quando quiser tirar os coaxiais, o resto continua igual, precisa apenas fazer um acerto no ganho do amplificador para o kit e subwoofer.
Entendi, mas não dá certo pra mim porque preciso dos 4 canais tocando voz, porque o som dos bips do sensor de estacionamento sai nos auto falantes mais próximos dos sensores. Nos 4.
Não existe a possibilidade de trocar o HU? Acho q seria a melhor opção. Vc tem um belo set, mas hu com conversor não vale a pena, experiência própria.
Faria como o Diego falou, ligaria a saída traseira direta nos falantes traseiros e a e a saída dianteira ligaria no conversor e levaria o cabo para o modulo, no modulo colocaria um Y, e regularia o Kit e o sub pelo modulo. Já o falante traseiros regularia pelo player.
Certo, porém eu já tenho dois cabos rca de qualidade, e desconheço cabo Y de referência. Então eu poderia ligar a saída frontal do player nas 4 entradas do conversor e levar os dois cabos rca até o amplificador que daria na mesma né? Gastaria um cabo RCA a mais, porém não precisaria mais gastar com cabo Y.
Obs. Meus cabos rca são um technoise e outro audison.
Obs 2. O conversor rca audison acho que é o melhor do mercado, a saída RCA dele é de 9 volts.
