rafaclott
Caixa Dutada e Manta Asfáltica
Bom dia.
Adquiri um woofer Eros 450 LC Black de 4 ohms recentemente e montei a caixa deste na litragem especificada para o modelo, com 41 litros.
Pedi a caixa com duto régua, com 17cm "livres" de profundidade sendo que, no projeto, pede-se 15cm (Profundidade livre da caixa é de 30cm).
A dúvida é: Como saber em qual ressonância está minha caixa? O que eu perco e o que eu ganho com esses 2cm a mais de tamanho do duto?
Minha outra dúvida é em relação à Manta Asfáltica. Nos projetos disponibilizados no próprio site Eros, recomenda-se para uso profissional, a utilização da manda DENTRO da caixa dutada, no fundo dela. Sei que a mesma serve para absorver as ondas do falante e já as vi sendo utilizadas para acústica de falantes de porta, mas para uma caixa dutada, faz tanta diferença assim? O que melhora, o que eu perco com ela?
Obrigado,
Rafael.
Caixa não tem ressonância, tem SINTONIA. Pra saber qual a sintonia, só usar um WinISD ou BassBox!
O que ganha ou perde? Só simulando! Tem mil tutoriais no Youtube sobre o assunto (ensinando como fazer).
E a manta que recomendam pra dentro da caixa não é a asfáltica! Manta asfáltica é pra revestir o interior do carro! É o famoso "cobertor de mendigo", sendo que pode usar trocentos outros tipos. Mas isso é mais usado em som profissional, pois a diferença não é tanta assim!
E não, ela não absorve as ondas.. ela (à grosso modo), faz o falante "enxergar" uma caixa melhor, melhora as baixas.. mas a diferença é pouca, nada absurdo!
Não faço 1 caixa sem a manta de algodão dentro, mas tem que saber dosar e onde colocar...se colocar pouco, nem adianta...
Como fica o som?  Simplesmente vc escuta os acordes detalhados, se não por vai ficar bem velado o som!
hand26
Isso é relativo Cláudio, se você usa um falante meia boca qual o sentido de usar a manta sendo que o próprio falante não tem essa definição. Kkkkk agora com equipamentos tops aí sim.
