Guips
[VENDO] Audiophonic Edge 2k/4 - R$800
Amplificador classe AB de 1992 Watts RMS.
1. DADOS TÉCNICOS
RMS Power @ 4 Ohm: 350W×4CH
Bridged Mode Power @ 4 Ohm: 985W×2CH
RMS Power @ 2 Ohm: 498W×4CH
THD @ 4 Ohm: 70dB
Frequence Response (±3dB): 10Hz~50Kz
Bass Boost Frequence: 45Hz
Bass Boost: 0 dB~18dB
Hi Pass: 50Hz~250Hz
Low Pass: 50Hz~250Hz
Fuses: 40 Ah × 6
Thermal Protection: 70ºC
Produto comprado em 2013 na BRS Sound (RJ)
Sem avarias em perfeito funcionamento!
amp bruto dmais neh
essa caixa ta parecendo a do rickdemolidor
o fo** eh esse amp pod tocar soh com a bateria original ou eh perigoso frita-lo?
Sem chance de usar sem ao menos uma Itaipú no carro... São 2000wrms em um AB... Eu já tive um amp de 1000wrms ab e com bateria extra de 90Ah já passava aperto em um trio.
Esse amp tava trabalhando com muita "sobra" em meu set
O Bridge tava mandando 985w para 600w nos subs em série/paralelo.
E os outros dois canais estavam beeeemmmm atenuados, de 350w para em torno de 100w para o kit duas vias.
Eu usava uma bateria extra de 60A e nunca tive problemas, mas tbm nunca usei o carro como "trio".
