Vinicius Lopes
[Duvida]Melhor bateria no cofre
10 anos é para usou em repouco/no break.
Comigo ha durou 8 anos.. e no carro da.mulher está fechando o quinto ano no cofre..
Quem consegue danificar ela, pra mim, é pq de alguma forma não usa do jeito correto.
E qual seria a forma correta?
Usei por 3 anos, no cofre, com 2 amplificadores.
Depois, mais 1 ano sem nada de som.
Morreu!
Será que nw poderia usá-la assim?
Achei q a minha ia durar mais...
Acho q foi nesse sentido que o Rubens falou.
Tbém estou decepcionado com a optima.
Pois é, tanto como durabilidade como pelo custo que nao justifica. Um fulano ai que nao vem ao caso me perguntou: O que ela te trouxe de beneficio? - Fiquei sem saber o que responder sinceramente.
Ah ta.....Verdade!!! , imagino alguem tirando ela do carro apos a partida e amarrando no para choque pelas ruas arrastando....infelizmente quando coloco uma bateria no carro, nunca pedi o maunual pra saber como usar. Achei que apenas colocava no cofre e dava a partida. Na proxima bateria q colocar, antes vou pra faculdade pra aprender. OPTIMA NUNCA MAIS. assim aprendo a nao ir atras do que os outros falam.
Morreu!
Andre, tavez vc tenha usado errado mesmo. Pelo que entendi, deveriamos rezar uma missa antes da partida, ou talvez, dar uma sobremesa pra ela a cada 3 horas com baixo teor de açucar.....vai saber o que é usar uma bateria do jeito correto. Vou entrar num Curso de Doutorado e te falo qual o correto uso de uma bateria no carro depois que me formar. PeloamordeDeus, só faltava esta.
Pois é, tbém queria saber o jeito certo...
:vts :vts :vts
Editado por almatias
Se você quer ter um som mais forte sem precisar de bateria auxiliar, ate um certo limite, as optimas vao bem sim. Tem aquele problema de estar muito próximo a fOnte de calor, mas bateria automotiva tem que ficar no cofre ne? Na propaganda delas mostra elas no cofre do motor.
Editado por diego.twim
Morreu!
4 anos vc acha ruim?
Me diga outra bateria que dure isso no cofre..
Ps: quando falo de uso errado ou é usando redtop pra som ou querendo que ela faça milagre da multiplicação dos amperes.. Já cansei de ver gente achando que ela é milagrosa..
No outro carro, tem 2 amplificadores a 5 anos com bateria "generica" (panasonic).
Até hoje, nw me deixou na mão.
Pelo custo x benefício, dá um banho na optima!
Se for a bateria que imagino, essa Panasonic é boa mesmo.
Perto das de Ion de Lition é sim :vts
Mas aí só alguém como o Hal pra usar.. muita grana..
Se estão reclamando de 1000 reais.. imagina 8000 dólares..
