Linar Jardim
Palio falhando em alta
Boa noites Senhores,
Venho pedir a ajuda de vocês pois estou ficando louco com meu motor.
Tenho um Palio Fire flex 1.3 2005 que estava com um cheiro forte de gasolina perto do tanque mas não tinha vazamento liquido e alto consumo de combustível (cerca de 7.5km/l), tudo isso após uma viagem de cerca de 1100 Km. Levei no meu mecânico de confiança e ele disse que poderia ser na programação da injeção. Foi passado o scanner que acusou um valor errado no parâmetro que mede a mistura ar/combustível, pois segundo ele, estava com valor para rodar no álcool puro. Depois de ajustado esse parâmetro o carro começou a falhar em alta rotação, coisa que não fazia, como se eu pisasse e soltasse o acelerador intermitentemente e na mesma frequência após os 2500 RPM. Levei novamente e mais uma vez ele verificou todos os sensores e tudo indicava estar certo, tudo mesmo, mas o problema persiste. O carro tem força normal em baixa mas depois de 2500 começa a perder rendimento e a falhar na subida de giro.
Achei esse tópico: http://autoforum.com.br/topic/125526-palio-10-fire/, mas já está encerrado.
Agradeço a atenção.
Não tem o que regular em leitura ar/combustível... ou a sonda tá lendo direito, ou não está. Seu carro passou por alguma gambiarra pra "virar" flex?
Nem ideia de como seu mecânico "ajustou" isso, mas muito provavelmente sua sonda lambda está ruim. Experimente em casa mesmo, desconectá-la (há fotos na internet mostrando onde ela fica, é só achar o conector e soltar) e vá dar uma volta. Se o defeito se mantém igual, muito provavelmente seja ela dando os doces. Quando falha ele dá uns pipocos também, especialmente na frente, secos?
Bom dia Kleber. Ele não dá esses pipocos que você falou e é flex original mesmo. Quanto a sonda eu vou fazer isso, testar com ela desconectada, mas segundo o que ele me falou, a sonda está OK, mas não custa tentar. Eu sei que estou trabalhando por ele, mas se ele não achar o problema sou eu que preciso me virar né? kkkkkkk
Ás vezes sinto falta do meu Golzinho carburado...  :(
