DEREG AZEVEDO
É possível conectar o kit 2 vias NAR 60 Wrms nas duas Bridges 200 Wrms
Não sei qual o tamanho, mas parece algo com 3"... eu montaria um midrange junto ao tweeter do kit, usando o próprio crossover da NAR, em 2 canais. Nos outros 2, usaria os mids do kit, fazendo todos os cortes pelo crossover do amplificador... por exemplo, em 500Hz, talvez um pouco acima ou abaixo.
Opções com 3" tem várias com preços legais... dá pra achar muito fullrange na faixa dos 20 reais a unidade. Ou dá pra ir num par de midranges MbQuart (que são de 4", é preciso ver o espaço), entre muitos outros.
pelo que entendi o corte do amplificador dele é fixo em 80hz não teria como ele cortar em 500 hz com esse amp.
exatamente ai que eu queria chegar,se ele chega ao máximo do kit  com 50% do volume do player o sub dele vai estar na metade da potencia  e capacidade,ou seja médio e agudo no máximo e sub woofer sendo subutilizado digo isso por que no alpine o sub começa a aparecer com 60% do volume abaixo disso o som não tem peso, impacto,e presença.portanto para o amigo do tópico  extrair 100% do sub ele tem que levantar volume quase em 80% a não ser que ele regule o grave para gerar 100% da potencia com 50% do player  ou seja cravar o ganho do amp  do  sub em 70% o que possivelmente pode introduzir ruídos no sistema ,e não sei se isso acontece com vc mas no meu sistema se eu regular o ganho para alcançar o máximo do amp com 50% do player o som fica estridente e descontrolado sem profundidade e com ruido no fundo,qdo regulo com o ganho no minimo fica perfeito,médio encorpado agudo bem aberto e controlado e grave bem rápido  e impactante,profundidade e detalhes bem nítidos,por isso acredito que o ganho bem acertado do amp é fundamental para ter qualidade
nunca ouvi flar q ganho do ampli alto geraria ruido, q eu saiba soh se o ampli for vagaba e rca e sistema tbm.....
mas sua explicaçao tem pura logica nao estou dizendo q esta errada na parte de ''acertar o volumes de cada ampli'', porem tem q ver como é a sensibilidade do SD as vzs pra excita-lo legal o ganho tem q estar bem alto, pois a escala ali é bem mentirosa vms dizer.....
Não quero dizer que causa ruído e sim que a possibilidade é maior, no meu caso o ruído que me refiro seria um ruído rosa bem fraquinho no
fundo,com o amp no mínimo ele some e fica um silêncio total
Então galera,
Com os 50wrms, com o ganho do amplificador no máximo (kit e sub) e com os ajustes do player no máximo eu mal posso passar de 10 o volume do player...
15 fica estourando, distorcido...
E com o Amplificador ligado, mas sem música eu ouço ruído sim, ruído agudo e outras interferências...
Pensei que o som do automóvel andando não apareceria no SD EVO...
Mas apareceu...
E agora?
Meu set vocês sabem né?
Pioneer 8780, Kit e Sub NAR.
Amplificador SD400.4D...
Estou decepcionado...
Então galera,
Mas apareceu...
E agora?
com o ganho do amplificador no maximo vc não vai ter mais potencia que os 50 watts apenas vai alcança-lo antes do volume maximo do seu player,teoricamente o correto é vc colocar 25% no ganho para os 2 amplificadores, o ruido do motor pode ser desde cabo  rca até aterramento, energia e rca passando proximo ,e assim por diante,mas pelo que parece o problema não se restringe só a isso,a primeira coisa que deveria fazer é diminuir o ganho e da uma analisada na matéria   sobre regulagem de amplificador,se o problema for cabo rca recomendo o audiophonic club,achei ele bem neutro e satisfatório sem contar o bom preço  na casa dos 80 pilas
Editado por rafavieira
Obrigado galera!!!
Diminuí o ganho, melhorou muito!!!
Ficou mais limpo, no geral, e mais natural o som!
Mas ainda tem um "barulhinho"...
Vou comprar esses cabos e volto a fazer a instalação.
Daí com os cabos novos eu analiso a amplificação nos 200wrms...
Muito obrigado galera!!!
Comprei 3 pares de 5 metros.
Desse modelo mesmo, o club.
Esperando chegar os cabos pra fazer os testes.
Eu tô instalando tudo sozinho.
Mas se mesmo assim não der certo,
Os amigos podem me indicar uma instaladora boa em SP?
Obrigado!
A respeito dos ajustes, meu player regula a sensibilidade do ganho tanto pra mais quanto pra menos.
Se for o caso, regulo o ganho do player no mínimo, do amplificador no mínimo e mando os 200wrms pro Kit!
