dj_vini
O conector/borne quebrou e agora?
Boa noite pessoal,
O borne do meu surround da Onkyo quebrou, conforme foto anexa.
Gostaria de saber se há solução? O que posso fazer?
Não dá para soldar direto pq a caixa é feita de plástico.
Muito obrigado!
dj_vini
Você consegue abrir a caixa? Se sim, pode comprar um par de conector banana fêmea, fazer os dois furos e fazer nova fiação.
Outra alternativa seria comprar um conector semelhante de reposição, fazer o buraco e colar com resina, massa plástica no lugar do quebrado, que ae VC já aproveita e puxa a fiação interna.
O problema é que a caixa é meio que vedada, não tem jeito de abrir, vejam as fotos por dentro.
Estou pensando em comprar um conector igual e tirar e tentar encaixar, o que acham?
Não é o ideal, mas talvez tentar estanhar o fio direto no contato do borne. Ou achar algum terminal que encaixe apertado ali no furo. Talvez um pino de cobre, talvez se medir e mandar usinar e faz um esquema de prender o fio nesse pino.
