Luiz Rezende
Qual a diferença entre usar 1 ou mais módulos para tocar um som inteir
Bom dia galera, qual a diferença entre usar um modulo de por ex: 3000w ou usar 3 ou 4 módulos com menas potencia para tocar o som inteiro,
pretendo montar o seguinte som:
2 graves 12' de 1400w pionner (400w rms cada)
4 coaxial 6' de 350w pionner (60w rms cada)
4 6x9 de 600w pionner (100w rms cada)
2 tweeter st200 selenium (70w rms cada)
2 driver ('corneta') d 200 selenium (50w rms cada)
da um total de 1680w rms.
vlw galera!   hand26
Bom dia!
1ª Voce ja tem um topico aberto com o mesmo assunto.
2ª Não existe modulo de 3000w que toque isso tudo.
3ª Qual é a finalidade desse set, vai fazer publicidade, vender umas pamonhinhas?
Brincadeiras a parte... leia as regras do forum, leia alguns artigos do forum
procure saber o que voce realmente quer montar de som, pois concerteza voce
consegue um setup bem melhor.
Boa sorte.
Amigo modulo para tocar um set inteiro são geralmente os 5 canais. ( p/ tocar um kit + um par de coaxiais e o sub)
Agora para tocar essa montoeira de coisas, vai ficar complicado.
Ex: se vc tivesse um Amp de 6 canais teria que fazer a distribuição dos autofalantes lembrado que "som é stereo", tem que tocar em "stereo". (mono é só o sub que tbm pode ser stereo)
O ideal no seu projeto seria.
1 1 ch - p/ o sub.(low pass)
1 4 ch - p/ os coax & 69.(hi-pass)
1 4ch - p/ os tw e drive's. (mid e hi-pass)
Agora muita gente liga tudo "errado" 69 em 1 canal e drive em outro e coax em outro. (fazendo um mono & stereo louco que fica uma mer------cadoria)
Editado por cirors
Visitante
