Jhonatas1981
Audiophonic 800.4 v2 para SQ
Comprei um audiophonic 800.4 v2 e gostaria de ajuda de voces na regulagem do mesmo
Tambem senti falta de pegada nos graves , alguem inverteu os canais ?
O ganho do meu tive que deixar um pouco baixo pois se aumenta muito comeca a chiar os tweeters e o sub ... a saida do meu player e de 2 v
Outra coisa , meu player e o 7880 da pionner que tem cross over , e melhor usar o cross do player ou do modulo ( onde cortar no modulo 200 front , 100 no sub?)
Estive um bom tempo afastado do fórum por motivos de saúde e depois veio a correria pra colocar o trabalho em dia, mas na intenção de encontrar uma solução mais compacta sem perder a qualidade que tenho nos meus amps (Mosconi One 120.4 tocando mids e sub na bridge + Xtant 2100b tocando os tw's) cheguei nestes novos Audiophonic classe D.
Neste tópico encontrei vários esclarecimentos para minhas dúvidas mas mesmo assim enviei e-mail solicitando outros esclarecimentos, as respostas acredito que responderão algumas dúvidas levantadas aqui também, por isso compartilho com vcs:
Aqui eu expliquei meu set e questionei se o Club 5.1dhp daria conta dele mantendo a qualidade
Prezado Daniel
Muito obrigado pelo seu contato e pelo interesse na Audiophonic.
Já vimos alguns comentários seus em nossas publicações, sabemos que é um entusiasta do áudio HD e que tem parâmetros bem definidos neste sentido, com experiência e obviamente, exigências.
Explicar tecnica ou tecnologicamente em termos de eletrônica e elétrica pesada o que nossos novos amplificadores têm de diferencial para serem efetivamente voltados a áudio HD é complicado e acredito que não seja isso que você queira saber. Preferimos focar no resultado final, assim estabelecendo de forma clara os parâmetros a serem atingidos. Como você não é nenhum leigo em áudio HD ou SQ, vou lhe apresentar alguns dos pontos que você pode esperar quanto ao resultado final.
1)      O amplificador precisa de no mínimo 50 horas de burn-in, que é o “amaciamento” dos componentes eletrônicos. Portanto no começo não vai soar tão puro, cristalino e neutro, mas lá pela segunda ou terceira semana de uso após amaciado, você vai notar que o áudio irá soar realmente como o esperado.
2)      Nossos amplificadores contam com alto slew rate, que é a velocidade do processo de amplificação em uma explicação resumida. Isso confere maior micro e média dinâmica, também conferindo maior textura aos sons harmônicos, como vocais, instrumentos de sopro, violinos, teclados e outros sons “contínuos” (e não de ataque). Obviamente a qualidade da gravação (mídia) e os alto-falantes têm peso enorme nisso também.
3)      Alto fator damping, ou seja, controlam bem os alto-falantes para que o áudio não soe embolado. Coloquialmente algumas pessoas chamam isso de controle de cone. Até em alguns vídeos encontrados pela internet dá para notar quando um amplificador tem ou não bom damping factor quando os transientes musicais ficam muito soltos, não soam firmes, corretos, precisos.
4)      Fomos a última marca a migrar de vez para a classe D pois de fato até pouco tempo atrás não dava para prometer audiofilia séria com este tipo de classe. Não que o áudio fosse ruim, tecnicamente era “perfeito”, mas soava frio, pálido, apático e um tanto sem emoção. Em alguns casos, soava levemente artificializado, sintetizado. E classe D em geral não era e muitos ainda não são nada bons em freqüências altas. De 2-3 anos para cá a indústria de componentes eletrônicos evoluiu e os amplificadores digitais high-end atingiram sua maturidade tecnológica, sendo hoje possível garantir a mesma qualidade que um bom classe AB high-end em um classe D. Acreditamos que nós mais algumas poucas marcas européias e asiáticas já consigam empregar o IR Chipset e demais transistores recém-lançados que conferem a qualidade que faltava.
Espero ter conseguido esclarecer sua dúvida, mas fico a disposição caso precise de mais esclarecimentos ou ajuda em qualquer outro ponto do seu set de áudio.
Aqui eu perguntei se havia diferença na sonoridade se comparando o Club 5.1 dhp com o H-Tech Blow4
Os amplificadores H-Tech e Club são idênticos no que se refere a qualidade do áudio em si, a diferença é apenas potência e estética. Acreditamos que chegamos no limite do que dá para atingir no sentido tecnológico em nível mundial. Tínhamos em paralelo novos projetos de amplificadores classe AB bipolar e mosfet caso o áudio desses classe D não fossem assim tão pleno e imaculado. Graças a Deus foram e pudemos migrar de vez para a classe digital. Também confrontamos em testes cegos com outros amplificadores AB e D de marcas européias para termos certeza que no verdadeiro produto que é o resultado final, estejamos efetivamente no mesmo nível dos melhores do mundo. Chamamos alguns entusiastas conhecidos para os testes pois sabemos que no nosso nicho o marketing não é em cima de eventos, publicidade se auto-elogiando ou coisas do gênero, é na verdade o boca-a-boca feito por quem realmente entende da coisa e tem um produto nosso para opinar com propriedades. Temos certeza que você vai ficar bem satisfeito.
Fiquei satisfeito com a resposta, demonstraram conhecimento no que estão fazendo e segurança pra afirmar que batem de frente com os melhores, acho que pelos relatos aqui no tópico do colega que usa o Blow4 e esta resposta, ficou claro que a marca é verdadeira quando diz que entrega um produto real e honesto com o propósito.
Meu porta malas está praticamente pronto mas os amps realmente ficaram um pouco apertados, agora com esta opção do 5.1 dhp estou realmente tentado rsrs
Editado por Divensi
Pessoal, tudo bem?
Preciso de uma ajuda de vocês, montei meu som a pouco tempo, mas estou com certa dificuldade em acertar os ajustes no modulo.  Preciso de uma ajuda como deixar regulado (ganhos, LPF, HPF e etc)  para o meu conjunto abaixo:
Player: Original do carro com conversor RCA. Estou analisando a compra de uma HU decente.
Kit 2 vias: NAR CS3-650 com portas tratadas com monta
Sub: Audiophonic Club  C1-10D2
Modulo: Audiophonic 800.4 V2
Desde já agradeço a todos.
