Whdesing
SD 1600 evo com clip aceso
Comprei uma SD1600 evolution a pouco tempo e ontem ela deu sinal de baixa tensão (acendeu clip e piscou proteçao 3 vezes) retirei o modulo do carro pois estava indo trabalhar e é fo** andar sem som. e reparei que o cabo negativo estava folgado na parte que vai na lata.
Hoje liguei o cabo negativo de novo e ao ligar a SD ela só acende a luz do clip. A instalação está correta, mas não sei o porque isso acontece, não tem nem no manual
Alguem sabe me explicar?
É problema de junta amigo.
Um amigo meu está com o mesmo problema em amplificador igual ao seu. Luz do clip fica acesa, módulo ligado mas não sai som
Explicar o que?
Manda pra assistência ou fábrica..
O problema é que quando ligo na TEF30A ela liga
Foi constatado problema no amplificador e será enviado pra fábrica.
