LUCAS GIL
[Pode fechar] Vendido... Amp MB Quart 5 Canais
R$699,00
Coloco meu excelente módulo a venda. Preço de ocasião (está com valor de módulo meia boca 4 canais)
Amp de altíssima qualidade sonora, lindo acabamento, funcionando perfeitamente. 100%
Detalhes: Está com umas faixas de velcro em baixo do amp que o "estalador" colou com cola quente pra segurar no carpete da mala.
O "estalador" sumiu com as abas laterais de plastico para fixação. Mas fiz outras de alumínio e continua tendo os pontos de fixação normal. Módulo praticamente novo, aproximadamente 1 ano de uso.
Especificações:
Estéreo:
4 ohms: 60 rms x 4 canais
2 ohms: 120 rms x 4 canais
4 ohms: 240 rms x 2 canais
Mono:
1 ohm: 500 watts x 1 canal
2 ohms: 375 watts x 1 canal
4 ohms: 250 watts x 1 canal
Faz bandPass (3 way), corte eletrônico em hpf e lpf no mesmo par de canais.
Fonte de alimentação MOSFET
Chaveamento PWM
LED indica proteção
Ajuste remoto Bass Boost (0-10 dB bass boost em 45 Hz)
5 Canais
Saídas RCA pré-amplificadas
4-Way
Sistema de Proteção contra inversão de polaridade, sobrecarga, superaquecimento e curto circuito nos falantes).
Acabamento "black piano" e logo iluminado
Carcaça de alumínio para excelente dissipação de calor
Conectores RCA prateado
Terminais de parafuso prateados
Sensibilidade de entrada:
Filtro ajustavel passa-alta (10-15,000 Hz)
Filtro ajustavel passa-baixa (30-150 Hz)
Frequência de resposta: 10-25.000 Hz
Fator de amortecimento:> 180
Sinal-ruído:> 92dB
THD: 0,05%
Separação de canal:> 80dB
Controle de nível variável de entrada: 0,2 V-6V
Fusível: amp 120 Externa
Preço: R$ 799,00 + frete
Whatsapp: 062 9 82941713
Editado por LUCAS GIL
Boa tarde.
A princípio é somente venda mesmo, Tartaruga BUG. Porque estou precisando de dinheiro.
O amp está muito novo, perfeito funcionamento. Ainda está instalado no meu carro.
Me chama no zap pra negociar: 62 9 82941713
Visitante
