marcelomoti
Ajuda com artigo: Entradas diferenciais versus ruído
Pessoal, aproveitei minhas férias para resgatar algumas idéias de artigos que estavam engavetadas.
Uma delas é sobre entrada diferenciais em amplificadores.
Peço ajuda para complementar
Amplificadores com entrada diferencial versus ruído
Amplificadores com topologia de entrada diferencial podem sofrer com ruídos se não forem corretamente instalados.
A entrada 'negativa' do RCA é isolado do 'terra' do amplificador. Com isso, se você encostar na malha do RCA, notará que o amplificador gera ruído, pois seu dedo funcionou como uma antena.
Um dos motivos de um amplificador utilizar entrada diferencial é para não dar loop de terra pelo cabo RCA e assim danificar o CD-player
Em um amplificador comum, sem entrada diferencial, se o fio de saída encostar no terra ou a bobina do falante encostar no gap do mesmo que esta parafusado na lataria do carro por exemplo, toda a corrente de saída do amplificador vai voltar pelo RCA e queimar o CD Player e isso é muito fácil de acontecer.
A entrada diferencial traz outro benefícil que é o cancelamento de interferências eletro magnéticas que ocorrem em ambos condutores de um cabo RCA.
Além de tornar o amplificador mais sensível.
ESTOU COM RUIDO
Se você instalou um novo amplificador e este está gerando ruído, experimente aterrar a malha do cabo RCA. Pode ser que você tenha um problema de aterramente do seu CD-Player que está gerando ruído.
Note que amplificadores SEM entrada diferencial, são mais imunes a ruídos devido a problema de aterramente no CD-Player.
Por isso ouvimos relatos da simples instalação de um novo amplificador gerar ruído como se o RCA não estivesse isolado.
Sempre é bom saber se o amplificador tem ou não entrada diferencial.
AMPLIFICADORES COM ENTRADA DIFERENCIAL
Vários modelos da Soundigital possuem entrada diferencial
Por exemplo: SD600.1, SD400.1, SD250.2D
lqSbp8a.jpg6qLznvW.jpg1x24oeY.jpgPQSxXam.jpgiqxsyev.jpg2W18q8Z.jpgFqXDHNP.jpg0KPTCC7.jpg
