¤¥»Ðiëgø«¥¤
Escolha de Equipamentos - Civic LXR 2015
Pessoal,
depois de um tempo parado com o som, eis que volto a pedir a ajuda de vocês para um novo projeto básico para outro civic da família.
Será utilizado o player original do mesmo, que é BEM limitado. Controles apenas fader, balance, treble e bass.
Hoje possuo para ele 1 Subwoofer DD 12' 550RMS, 1 amplificador Hurricane 4.160, 1 amplificador SD 250.1D.
Destes, pretendo utilizar apenas o subwoofer e trocar os dois amplificadores por alguma outra opção melhor e colocar 1 kit 2 vias na dianteira.
Aí que começam as dúvidas:
* Kit 2 vias até uns R$ 300,00: Pensei em Bravox CS60D ou Fosgate R1652-S
* Falantes traseiros: Originais, ligar junto (preferência do pai já que esse é o carro dele) ou minha preferência deixar eles fora para não atrapalhar o palco? ou ainda deixar eles ligados direto na saída do player com capacitores nos mesmos só para não ficar sem nada quem vai atrás e não atrapalhar o kit na dianteira?
* Amplificador: Qual poderia utilizar no lugar? Pensei em um digital pela questão do consumo com a "grande" bateria do civic, mas o grave aveludado dos AB ainda mexem comigo hehe
Pensei talvez em um SD 800.4 ou SD 1200.4 mas acho que seria um pouco demais já, ou ainda um SD 600.1D e utilizar o SD 250.1D que ele já tem para o kit 2 vias.
Enfim, alguma idéia melhor do que fazer? alguém conhece o kit da fosgate em relação ao bravox?
Ja usei o cs60d, achei bacana, mas não vai muito alem do que as opções de entrada da bravox. Ele vai sair mais caro que esse valor. A linha R da fosgate (prime) é a linha de entrada, eu não gosto muito, vende mais pela marca do que pelo produto.
Como vai usar player original, seria interessante pegar um modulo com filtro HPF e LPF pelo menos, nem que seja fixo, para facilitar.
Diego,
o bravox tenho a R$ 250,00 novo... o fosgate R$ 280,00... sei que os dois são básicos, mas não é nada de SQL que o pai vai ouvir mesmo. O que ele quer é algo limpo, com volume bom e sem o buraco deixado nos médios pelos falantes originais. Além do que o Civic só vem com tweeter na versão EXR, então o kit já resolveria isso também.
Quanto ao amplificador, realmente acho que esse SD 250.1 não tinha filtro e outra coisa que estava pensando agora é que se não me engano, nesses player originais preciso utilizar um conversor para RCA o que meio que inviabilizaria o uso de 2 amplificadores, não?
O CS60D não é o de entrada, ele vem com indutor e um tweeter melhorzinho, o que eu quis dizer é que ele não é muito melhor que o cs60B, que é o de entrada da bravox. Prefiro o bravox do que o fosgate. Se não se importa, tem como passar o contato do cs60d?
o 250.1 não da pra fazer estereo, não fica legal, precisaria de pelo menos um de 2 canais. E outra coisa, quando for comprar o conversor RCA, ja compra um que faça a função remote para o modulo.
Tenho um kit CS60B e um Hurricane 4.250 em porta tratada no meu Palio. Pra mim o CSB não faz feio perto de kits mais caros e gosto muito do sistema de refrigeração dele (muito arejado) e o amp, por mais que minta na potência, tem uma certa qualidade. Se você procurar vai ver que falam bem quanto à qualidade do Hurricane. Sobre a tua escolha de amplificadores, eu iria sem medo num digital pro grave e sem dúvida num AB pro kit. Não creio que vá ser percebida grande diferença entre um D e um AB no grave pois seu som não vai ser voltado pra Hi Quality, já nos médios e agudos seria mais fácil.
