Slack
Ligação Subwoofer
Acabei vendendo minha Central Multimídia e coloquei novamente o aparelho original do carro, como o mesmo não possui saídas RCA acabei colocando um conversor RCA (Falcon) para poder usar o RCA que tava passado pelo carro. Porem estou passando por um problema.
O kit 2 vias esta tocando certo sem problemas, o subwoofer não ele parece sem força, agora se eu retirar um conector do RCA e encostar no outro as vezes parece que o subwoofer começa a tocar como deveria.
Queria saber se tem que colocar aqueles Y ou se a ligação esta errada.
Qtas saidas rcas tem o conversor ?
qual o amplificador que vc esta usando ?
O conversor possui 4 saídas ( 2 Front / 2 Rear ) e o amplificador é um DAT 800.4
Editado por Slack
Um RCA de 4 canais da conta de tudo ( ou dois cabos de 2 canais, da no mesmo )
teoricamente, canais 1 e 2 para o kit e os canais 3 e 4 em bridge para o sub..
seu RCA é de 4 canais ( ou dois cabos de dois canais ), certo ?
seu RCA é de 4 canais ( ou dois cabos de dois canais ), certo ??
É como no desenho acima a ligação.
o desenho acima soh mostra um cabo rca vindo........o desenho esta errado
pelo q entendi vc tem apenas UM cabo rca certo(q sai do ch1 e 2ch do Conversor)??? se sim a hora q chega no ampli tem q por Y pra vc ter as 4 pernas pra ligar nos 4plugs de saida rca do ampli, se nao ta errado. a grande sacada ai é q seu ampli nao esta todo ligado pelos rca.....assim n vai liberar toda a potencia no bridge do sub q pede rca no ch3+4
Pensei o mesmo. Seria esquema ele conseguir outro RCA, ligar nas 4 saidas do conversor e nas 4 entradas do Amplificador.
Alguns modulos antigos como o piramid tem dessas, o bridge so funciona legal e tiver com todos as 4 entradas conectadas com RCA. Jás os mais atuais basta somente uma entrada do canal ligada.
Tirei fotos pra mostrar melhor.
N modulo esta assim ch1 e ch2 pro kit duas vias e ch3 e ch4 para o subwoofer.
https://www.dropbox.com/s/m1f464gtcru6nx0/IMG_20160226_081758733.jpg?dl=0
Se eu deixar ligado assim no conversor o sub toca bem baixo mesmo
https://www.dropbox.com/s/o4pl0zof24l4e0u/IMG_20160226_081832154.jpg?dl=0
Mas se tirar um dos plugs do subwoofer e encostar na parte de fora do conector o sub comeca a tocar certo.
https://www.dropbox.com/s/1di0rp3rpzvsz5h/IMG_20160226_081921088.jpg?dl=0
Editado por Slack
Hum, achei que tivesse ligado tudo com Apenas 1 RCA e 4 Y.
Mas ja vi isso dai acontecer também, Na entrada do conversor, não ta com alguma conexão invertida?
ok.. um rca de 4 canais.
A ligação correta, teoricamente, é como na segunda foto..
a ligação "do conversor RCA para trás", como esta ? ( a ligação do aparelho original para o conversor )
Tenta descobrir se esta certinho as ligações entre o player e o conversor ( ch1 -> RCA1 / ch2 - RCA 2... ) e se não ficou nenhum mal contato nessas ligações
Editado por cmpicolo
Em que nivel de frequencia ta o lpf no módulo??
Parece que ta bem baixo, tenta abri mais ele pra uns 100Hz ou mais, para vê se muda isso
Nenhuma conferi e re-conferi tudo e estao todas OK em seus lugares.
Esta em 50Hz
Esta em 50Hz
Então pode coloca em torno de 100hz, nessa escala ai
Pq deve ta cortando bastante o grave, deve melhora muita coisa ai
