Guga_Mao
Cabos RCA
Olá gente. Estou interessado em montar dois cabos RCA DIY.
Vi um vídeo no YouTube onde uma pessoa afirmava que poderíamos construir um cabo RCA de altíssima qualidade utilizando cabos coaxiais da marca Van Damme modelo Silver Séries Lo-Cap e utilizando plugs banhado a ouro da marca NBT.
Entrei no site dos cabos Van Damme e descobri que existem três modelos desse cabo: Lo-Cap (baixa capacitância), Flat -Cap (média capacitância) e Hi-Cap (alta capacitância).
Confesso a todos que sou bem ignorante sobre o assunto e estou tentando aprender.
No caso, existe alguma vantagem em variar esses três tipos de cabo pensando em fazer uma conexão específica para tweeter, médio grave e subwoofer numa instalação com Crossolver ativo? Ou isso não influenciaria no resultado?
Gustavo Motta
A diferença é que quanto menor a capacitância mais aberto e de agudos mais limpos e claros o cabo tende a ser
Não havendo nenhuma mudança nas demais características dos cabos, o Low-Cap vai tocar melhor de agudos, mas igual aos demais nas médias e baixas
Agora, prepara o bolso pra isso
Obrigado pelos toques CristianoLO. Você é um cara muito gente fina. Sempre vejo você ajudando os iniciantes com sua experiência e conhecimentos adquiridos. Já encomendei 10m de cabo + conectores e pretendo postar umas fotos aqui depois de pronto. Vai demorar pq estão vindo da Inglaterra.
A diferença de condutividade é muito pequena devido à baixa porcentagem da prata na solda, mas a diferença na durabilidade é grande, visto que a solda com prata fica mais quebradiça. Eu evito ao máximo o uso de solda, visto que elas representam um ponto de resistencia bem grande.
Deixa eu ver se entendi. Você prefere usar estanho por ser mais resistente e ter praticamente a mesma condutividade e usar o mínimo possível de solda pra ter um resultado limpo e com menos alterações na resistência elétrica?
Eu uso solda de estanho, mas somente quando necessário. Na linha da Ley Line só vai solda no caminho do sinal no conector P2 porque é impossível não usar. No RCA básico uso solda somente na malha e depois que ela é fixada ao conector na pressão, somente para reforçar a fixação. No restante dos conectores não deixo eles passarem nem perto da solda.
Mas a questão é, e ouvindo? Com prata faz diferença? Eis a questão
Nunca fiz esse teste, mas tenho certeza que não faz.
Não vou insistir mais, pq a forma de fixar no conector RCA sem solda deve ser justamente o seu "pulo do gato". É o detalhe que faz a diferença.
Obrigado Bernardo pelos toques, que foram de grande importância para o meu aprendizado.
Os pulos do gato estão em muitos detalhes durante a execução do cabo. Detalhes que só se aprende com muito estudo e principalmente prática na montagem. Os conectores que eu uso são próprios para uso sem solda, chamados solderless. Precisando de alguma ajuda ou dica, pode avisar que eu ajudo sim. Alguns poucos anos atrás eu estava mais ou menos na sua posição de hoje :D
post-85046-1455651462,6901_thumb.jpgpost-85046-1455651488,0228_thumb.jpgpost-85046-1455651504,3846_thumb.jpgpost-85046-1455651515,6785_thumb.jpg
O que você acha desses aqui?
Estou pensando em um deles pra construir o primeiro cabo.
O vendedor afirma que eles são banhados a ouro, mas eu tenho minhas duvidas.
Eu li um post aqui no fórum sobre cabos onde o dono da Audiophonic afirma que conector banhado a ouro não existe e que são todos pintados de dourado.
Editado por Guga_Mao
O processo de banho de ouro é o mesmo pelas quais passam as semi-jóias. Existe sim e não é muito caro, pois é uma camada muito fina feita somente para evitar corrosão, já que o ouro é um metal nobre. Caso fosse realmente uma pintura, isso criaria uma camada isolante no conector.
Os conectores da WBT são bons sim. Muito bem feitos.
Mas que bela DESinformação prestada por esse fabricante
"Dizer que tem ouro 24K é mentira, é pintado de dourado. O grama do ouro bruto hoje está em R$123,80. Para um RCA de 2 vias, vai em torno de 0,5g de ouro, que precisa ainda passar pelo processo e custo de industrialização. E o RCA chega ao consumidor final, considerando as margens de lucro do fabricante, atacadista e varejista, a 50, 80 reais. Como pode isso?"
Acho que ele se referia somente ao mercado nacional.
Se ele for considerar ele fazer uma peça, claro que custa isso
Mas vai fazer uma centena, milhar, pra ver o quanto cai isso
Outra coisa, a camada é de microns, vai quase nada de ouro ali
Mesma coisa que uma peça cromada, a quantidade de cromo é irrisória, tem um monte de coisa abaixo, que é o que efetivamente "vemos" quando se pega uma peça que está descascando
No caso do vanho de ouro se pegar un cabo assim e tentar, nem vai deacascar, vai só fazer um risco mesmo
