Galera, comprei um xenom h1 6000k pra por no farol de milha do mue uno way 2013.
O problema é que ele nao acende. Liguei ele direto na bateria, funcionou normal, no farol alto/médio tambem funcionou.
OBS= a halogenea do farol de milha acende normalmente.
Alguma ideia do que seja?
As duas não acendem ou só uma?
Em geral é culpa da fiação fina, que é bem longa pros milhas. Aí um acende e o outro pisca e apaga.
Mede com um voltimetro, é provável que seja o aterramento. O xenon em geral consome igual ou menos que uma lâmpada comum.
  Em 07/02/2016 at 18:59, Kleberlpa disse:
  Em 07/02/2016 at 22:03, Flessas disse:
Pode ser falta de positivo forte ou até aterramento ruim..
  Em 07/02/2016 at 23:33, diego.twim disse:
Entao, nenhum acende quando conectado no farol de milha,nos outros lugares que citei acende. Vou medir com o voltimetro, o positivo tem que estar com mais q 12v ne?
Sobre aterramento, nao entendi bem, mas se for aterramento ruim, devo puxar outro cabo negativo para aterrar o xenom no carro?
Mede pra ver se ta chegando energia, mede positivo do milha e negativo direto na bateria. Acredito que seja aterramento pois as h1 comum fazem aterramento direto na lâmpada. Então tenta aterrar direito, ou seu carro ta com problema no milha, por isso o melhor é testar se ta funcionando o positivo pra ter certeza ql o problema.
Na partida chega a 120W cada lâmpada de 35W. Um par dá 240W em um sistema elétrico já subdimensionado pra 100.
  Em 07/02/2016 at 23:35, gorlol3 disse:
Se seu farol for H1 ou H3, tem um fio (terra) conectado na "caneca" onde a lâmpada vai presa. Retire este fio e conecte diretamente ao negativo do reator. Se for HB3, por exemplo, os dois fios vão no chicote, então verifique se a polaridade está correta.
  Em 08/02/2016 at 01:04, Kleberlpa disse:
eu fiz isso, vai um positivo e um negativo no milha, conectei eles no xenom e noa deu em nada, vou usar um voltimetro depois ver como esta.
  Em 08/02/2016 at 00:29, diego.twim disse:
vou conectar o positivo no xenom e o negativo aterrar direto na lata, sem usar o negativo do milha...
mas depois, pq agora ta chovendo kk
Sempre usei xenon direto, sem rele, e nunca tive problemas, ja instalei em uma porrada de carro. No vectra fiz viagem de 10 horas a noite e de boa, fiação nem chegou a esquentar (tanto no milha quanto o principal).
Problema maior ai pode ser instalação. Se ligar no positivo do milha e negativo da bateria e vier 12v, ja sabe que é terra, se não vier voltagem ja sabe que é problema na instalação do milha (interruptor, cabo, etc.). Se for aterramento ta facinho de resolver.
Amigos, encontrei o problema:
a fiaçao do meu farol de milha esta invertida. Foi so inverter os fios que funcionou.
Obrigado pela dica e ajuda de todos!
  Em 09/02/2016 at 14:29, gorlol3 disse:
Foi o que falei, meu vectra tbm estava assim...
È Realmente já reparei que a fiação de iluminação do Uno é fino tipo 0,75mm ou 1,00mm ...mas oq eu vi foi do MIle 2010
  Em 09/02/2016 at 20:04, mateus7 disse:
  Em 09/02/2016 at 19:26, Leonam disse:
  Em 08/02/2016 at 21:43, diego.twim disse:
Entao, novo problema kkkk
Instalei um lado, tudo ok. Fui instalar o outro, testei antes e funcionou, instalei etc qnd terminei tudo, fui ligar, nenhum funcionou mais. ai deixei do jeito que esta.
  Em 10/02/2016 at 00:14, gorlol3 disse:
Testa com o motor ligado.
Por acaso você esta usando a fiaçao daqueles "kit farol de milha" que já vem pronta?
Geralmente vem com fio o mais fino possível.
Ou os farois vieram no carro? (originais)
Editado por Melamante
  Em 10/02/2016 at 04:41, Melamante disse:
Meu carro é um uno way, provavelmente vieram de fabrica com os farois. Nao sei dizer com certeza pq sou segundo dono
  Em 10/02/2016 at 14:01, rossetto disse:
Troca essa foto, por favor.... :vts :vts
Orra so pq to gatao auahuahuahuaahuauhahu ajuda na hora de pegar as mina hehe
  Em 10/02/2016 at 14:03, Kleberlpa disse:
Bateu um tesão, né?
Nun espalia...
  Em 10/02/2016 at 14:05, gorlol3 disse:
