Dudu Lima
Um amplificador de 4 canais pode ficar funcionando sem alto-falantes e
Bom dia, deixa eu explicar melhor minha dúvida:
Quando uma música é gravada são usados vários microfones direcionais para captar o áudio em 2 ou mais canais.
Pensando assim o som de frequências baixa “grave” não é mono pois é captado por mais de um microfone.
Minha dúvida é: o player vai misturar o som dos graves captados do lado direito e lado esquerdo?
Pergunta direcionada ao fst-lobo, mais se alguém saber esclarecer minha duvida fica a pergunta.
EDIT:***um amplificador mono com duas entradas RCA mistura os canais L e R dentro dele?
Blza entendi sua dúvida e entendo o que gera a dúvida
Vou tentar de dar um exemplo prático, nos Home Theater hoje em dia usam muito o sistema com 5.1 canais
que utilizam 5 caixas (center, front R e L, Rear R e L) para além do efeito de estéreo, de um lado para o outro, ainda tenha o efeito
de profundidade certo, porém o sub é apenas 1 canal mesmo num sistema como esse.
Pois frequência graves, vcs não consegue distinguir bem de que lado elas vem e elas não são direcionáveis como as de voz ou agudo
tanto que vc pode instalar o sub de qq lado, no pm fechado ou aberto, debaixo do sofa, debaixo da cama, debaixo do palco em caso de shows, que vc vai ouvir o grave
O mesmo não acontece com os alto falantes de voz e agudo.
Por isso o player não precisa misturar os canais L e R, pois normalmente elas vão ter a mesma intensidade nos 2 canais
Mas no caso de amplificadores que tem as 2 entradas, eles fazem essa mistura que é diferente de utilizar o cabo y
Não vai ter problema algum. A não ser que esses cabos Y sejam da pior qualidade dos xing-lings. Mas o que um cabo RCA em Y faz é juntar as duas vias estéreos em uma só (mono).
Desculpe, corrigindo Dudu
Eu já pensei parecido que o cabo y faria isso mesmo, porém usar ele dessa maneira pode prejudicar o player
Pois gera um curto no canal, seria como se tivesse conectando um canal no outro, tem até um artigo explicando isso:
http://autosom.net/artigos/caboY.htm
Agora em questão P.one o que falam é que o grave é embolado e em questão de medio e agudo o som não é tão aberto como as sd,
o medio é forte, mas o agudo é mais velado (isso o que eu já usei e senti de diferença, no grave para o dia a dia, acho que da para
usa ela sem problema mas quando usa um módulo diferente, percebe a diferença no grave realmente)
Mas tem muita força e aceita fazer muita ligação doida sem estragar fácil
Se sd800 seguir o estilo da sd250 deve tocar bem, pois mesmo tocando sub a sd250 toca bem, as que testei aqui ja
a sd400 por causa do corte acho, não tem essa potencia a mais como falou e sim algo bem proximo dos 400 ou abaixo
mas tem a vantagem dos corte de freq e consumo, mas por ser digital não aceita as ligação em impedância abaixo como fazem
na piramyd que pode da essa sensação de tocar a mais
Edit: Vixi eu estou usando 4 cabos Y, mas os meus é de uma entrada e duas saídas enão ao contrário (duas entradas e uma saída)! Parti logo para o final da matéria que explicou de uma forma menos "técnica".
Editado por Dudu Lima
