diogobem
Sub JL W0V3-4 ou Hertz ES250
Pessoal, boa noite.
Já tenho um tópico aberto onde estava pedindo auxilio para montar um som de qualidade para um Peugeot 208.
http://autoforum.com...lidade-interna/
Neste tópico me ajudaram a chegar no set:(realmente obrigado a todos que ajudaram, se não fosse vocês tinha montado um set LIXO...)
HU Original - péssima em ajustes, quem sabe mais pra frente não entra um processador.
Audiophonic 800.4 - quero pegar a versão nova digital (saí dia 15/01)
Kit 2 vias NAR CS3 - já comprado
Subs : JL W0V3-4 ou Hertz ES250.
Estou somente com dúvida entre a escolha do Sub, por isso abri um novo tópico, visto que aquele já tem muita informação.. Gostaria que aqueles que já tivessem ouvido os dois opinassem.
O preço esta equivalente. O JL eu compraria na loja que vai fazer a instalação e trabalha basicamente com esta marca (cobriram o preço da internet) e o Hertz online.
Costumo ouvir de tudo, menos sertanejo e pagode (não gosto muito, mas sem preconceitos - a patroa gosta..rsrsrs)
Vou colocar o sub em uma caixa de fibra lateral para ocupar pouco espaço no porta malas.
Estava vendo a especificação dos dois e não achei muita diferença:
JL:300WRMS - Potencia de trabalho de 150 a 300WRMS
Free Air Resonance (Fs) 32.09 Hz
Electrical “Q” (Qes) 0.64
Mechanical “Q” (Qms)10.752
Total Speaker “Q” (Qts) 0.604
Equivalent Compliance (Vas) 1.095 cu ft / 31.01 L
One-Way Linear Excursion (Xmax)*0.45 in / 11.4 mm
Reference Efficiency (no)0.15%
Efficiency (1 W / 1 m)** 84.07 dB SPL
Effective Piston Area (Sd)48.909 sq in / 0.0316 sq m
DC Resistance (Re)4.280 Ω
e o Hertz
Size mm (in.) 250 (10)
Power Handling - Peak 750W
Power Handling - Continuous 250W
Impedance 4Ω
Frequency response 28 ÷ 300 Hz
Sensitivity SPL 90 dB
Voice coil Ø mm (in.) 50 (2)
Xmax mm 9
X-mech mm (in.) 15,5 (0.61)
Re Ω 2,9
Fs Hz 35
Vas l 27,7
Qts 0,6
Qes 0,65
Qms 9,6
Spl dB 90
Única diferença que percebi foi que o Hertz teria mais SPL, ou seja, bateria mais. Como viso qualidade, faria diferença?
Mas como nem tudo são números e cada um tem uma musicalidade diferente, algum já ouviu os dois e saberia dizer qual agradou mais?
Procurei bastante aqui no fórum e outros fóruns internacionais e não consegui concluir nada...
Editado por diogobem
Visitante
