jean#
Subwoofer Ground Zero 10 Uranium para SQ
:legal: Blz galera
Gostaria de saber de vocês o que acham do Subwoofer Ground Zero modelo Uranium 10' 450 RMS.
Model
GZUW 10SQX
Diameter
250 mm / 10"
Mounting diameter
236 mm / 9.29"
Mounting depth
148 mm / 5.83"
Voice coil
50 mm Runddraht / 2" Round wire
Cone
Verstärktes Papier / Reinforced paper
Power Handling
450 WRMS
Impedance
2 x 2 Ohm
SPL
85.2 dB
Xmax
20 mm / 0.79"
Fs
46.7 Hz
Qts
0.62
Vas
14,2 L / 0.50 cu.ft.
Sound Quality*
SPL Competition*
Low bass performance 20 - 50 Hz*
Mid bass performance 50 - 80 Hz*
Box recommendation vented
42 Liter / 1.48 cu.ft - Rohr / Tube 1x Ø 8 cm / 3.15" L= 21 cm / 8.27"
Então pretendo montar um Box com ele se alguém tem ou já teve esse brinquedo ai gostaria de saber como ele se comporta no quesito qualidade de áudio e resposta .
:legal: ;)
então esse foi um dos parâmetros que eu estava olhando, tem ideia de algum sub na faixa de ate 450 Rms que não estoure os R$600 e seja bem musical quero um Sub de qualidade de preferencia de 10'
Jl 10w1, o v3 ta excelente, mas o v2 já ja toca muito bem..
Ah e cansei de ouvir subs com parametros ruins e que tocavam bem. Nao se apegue a numeros, apegue-se ao seus ouvidos.
Abs
Eu estava olhando ele mesmo por incrivel que pareça, ouvi bons comentários a respeito desse 10w0v3.
Sei que é uma comparação totalmente injusta e fora de padrão, mas tenho lido algumas coisas a respeito do Bomber Upgrade de 10 350rms para SQ o que acham, Caixa selada talvez ?
qual?
O meu Gladen Sqx é um deles, nos parâmetros é um sub muito mais pra spl que pra SQ, mas toca muuuuito bem SQ numa seladinha de 22 litros, rápido, dinâmico, não embola, bem musical, tento que to a mais de um ano e meio com ele e não penso em trocar... Só trocaria por um nórdica.
Abs
10w 1 e nao w0... Rsrsrsrs
Abs
Tem os parâmetros dele aí Guto?
Mas desse sub, tirando o FS mais alto.. não tem nada de ruim não cara..
Entao, não é péssimo, mas vendo os números ninguém pensaria que toca tão bem pra SQ sério. E toca. E por incrível que pareça desce bem mesmo na selada, não vai até o inferno, mas desce.
