jeferson3482
SOUND BAR para o quarto...Montado e funcionando!(Mid bass + mid ra
Opa, só uma dúvida, você vai montar um set 2.1 né ?
Outra coisa,o Home LG que você postou a foto é 5.1 ?
sim...vai ser 2.1 mesmo....
o home é 5.1, to tentando arruma um jeito de pendurar as cxs no teto atras do sofá... pra ter o surround...rsrssss
Ola Jeferson, tudo bem? Legal a tua empreitada, espero que fique legal!! Eu tb fiz algumas brincadeiras para minha casa e ficaram boas, agora estou querendo fazer um sub pequeno pra minha filha usar com umas minibooks que fiz. Esses subs Gradiente que tens, são subs mesmo ou woofers, e onde encontro?
Grato
Valter
Aqui tem unitário ou 4 com frete grátis (sai mais barato)...
http://www.souzacustons.com.br/alto-falante-gradiente-6--8-ohms-80w/prod-1875869/
http://www.souzacustons.com.br/kit-4alto-falantes-gradiente-6--160-w-rms/prod-2903999/
aee galeraa...
maiss gambiarra chegando..
conversor Optico para RCA....minha TV so tem saida Oticaa....
agora sai optico da TV e entra direto RCA no modulo!!
vlww...
Aonde conseguiu esse conversor? E já testou?
Fazndo alguns testes....com um par d caixinhas do home, e um Sub em caixa bemmm inprovisada...kkk
se liga no sub...gravãooo...:wacko::wacko::wacko:
claro q tinha q abrir pra ver o q tem denteo né....eeee num tinha era nada...kkkkk
do outro lado............agora sim.
bom, dps dos testes algumas conclusões:
tudo funcionou legal, inclusive o conversor optico que comprei, modulo muuuito bom, nao apresentou nenhuma interferência ou chiado, diferente de um SD que tinha testado outra vez, que ficava com um zunido de interferência....
Esse par d caixinhas com o Sub totalmente improvisado ja me foram suficientes para o nivel de volume q eu queria, que é apenas assistir alguns filmes na TV do quarto.....entao to na dúvida se monto mesmo tudo que iria montar, pois vai ficar bemmm mais do q preciso, talvez mude o projeto....
um pequeno problema:
p o controle do volume deu zika....pq nao tem acesso ao controle do volume pela Tv quando conecta o capo optico, entao somente consigo abaixar ou aumentar o volume no ganho do ampli...ou seja, dps de tudo montado ficará inviável pq nao terei acesso ao volume e nao teria por onde controlar....
Alguém tem alguma sugestão?? algo que possa usar?? algum circuito ou coisa do tipo???
por enquanto é isso ai....
vlwwww
achei uma boa opção, usar uma placa pre amplificada com ajustes de grave, médio, agudo e volume...mas a maioria tem saidas de baixa voltagem, na casa de 700mV, e acho que ficaria mto baixo o sinal que chega no RCA do modulo...
o melhor q achei foi esse:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-717374398-placa-pre-amplificada-hi-fi-ne5532-controle-de-tons-estereo-_JM
outra coisa, a maioria que vi tem alimentação 12 AC, o que devo utilizar pra reduzir 110V ac p/ esses 12Ac?? nao é só usando resistores igual em CC nao né??
Bacana o projeto. Ta parecendo bem grosso mesmo esse MDF. Mas bom que fica bem firme e travado.
Hoje comecei a refazer meu projeto tbm, depois de muito tempo parado. DIY tem que ter muita força de vontade viu...
e de 15 e 20mm....é pq na marcenaria que mandei cortar eles tavam sem o 10mm..ai foi esse mesmo..kkk
tive ate que fazer uns ajuste tecnico aqui...pq fiz td bem justo, ai como aumentou a espessura deu errado algumas medidas...kkk
vlw
Nosssssssssssss q pau grosso ! :o :o :o
Acompanhando huahuahuhauhaua
Putz! se faz esse post 10 dias atrás dava pra entrar nos melhores Posts da BYtolagem de 2015! Deixa pra 2016 então ahahaha
Cara ta ficando legal essa parada ai hein! Mas vendo as fotos da barra, parece que a susp. dos AFs estão em contato com a madeira, cuidado com isso...
Editado por P-mAV
tava pensando em fazer isso....pra melhorar o efeito estereoo, so nao sei se faria mta diferença, ja que a saida do som estao bem proximas..
Mesmo a pequena distância, eu sugiro fazer. O sinal esquerda e direita não é exatamente igual e com isso acho que pode haver alguma perda...
nao estao encostando nao...ta bemm na casca, maiss passa...rsrss
atualizandoooo....
Bemmmm justo, tive que desmontar a fonte pra caber...
Cono ficou internamente...ainda falta fzr todas as ligações, to aguardando chegar o pré amplificador com regulagem de Volume, loudness, Balance, graves e agudos...
Vou testar com um Sub d 6,5, caso ache pouco...cabe aí um de 8"....
marcação de onde vai o duto de 2" e o pré amplificador....
