jeferson3482
SOUND BAR para o quarto...Montado e funcionando!(Mid bass + mid ra
Salve galeraaa blzzz.
Ja a muito tempo queria montar um home pra mim colocar na Sala, inicialmente seria um Mid e Tw de umas caixinhas Stanner q tinha aqui juntamente com sub 6,5" em LT, comprei alguns equips e tal....mas devido a falta de tempo e tbm pela facilidade acabei comprando um Home BluRay da LG, q diz ter 1000rms(que nao tem nem aqui nem na china), nao tem muuuita potencia não, mas pra dia a dia e filmes junto com a tela de 47" 3D tá d bom tamanho...:D:D
Agora, vou montar um Home p a tv de 32" do quarto, onde fica junto o PC, ja tenho quase tudo....
4 Fulls 3,5" Samsung
2 Fulls 2,5" Samsung
2 TW 1,5" Eastech
2 Subs 6,5" Gradiente
Fonte cftv 30A
Modulo Audiophonic hp2000
A ideia é fazer duas mini torres com 2 fulls de 3,5" + 1 full d 2,5" + 1 Tw, sendo elas o menor possivel...
Pro grave vai os 2 subs de 6,5" em caixa dutada, juntamente com o modulo e fonte.
Terei que fazer pelo menos um cross de 1 ou 2 ordem pra cada item ai...vai dar um trampimm...
Essa TV nao tem saida p fone p2....entao usarei aqles conversor optico / RCA, pra mandar o som p o ampli....vou fazer algo bem pratico e clean, vai ter tbm uma entrada auxiliar p2, caso queira ligar algo.
Conforme o andar da carroagem vou postando a evolução...
Fotos d alguns itenss aii...
Fulls 2,5"
Fulls 3,5"
Tw
Subs 6,5"
mais algumas fotos dos equipsss...
A ideia é montar dessa forma as torres...o flash atrapalhou ai a foto.
ampli...bem pequeno, vou usar em tri-mode...
fonte 30A
Bonus: (Foto bemmmm ruim do home da sala...) dps tiro uma decente...:rolleyes::rolleyes:
por enquanto é isso aeee...
vlwww
Editado por jeferson3482
Quase todos os equips que você citou, eu tbm tenho kk
Esse setup deve ficar legal, mas gostaria de saber como vai ser feito os cortes, passivo ou ativo? E quais cortes vai utilizar entre os full 3,5" e os 2,5"?
Acompanhando. Depois manda foto dos subs pra ver se é o mesmo do que eu tenho. Vlw!
vixx serioo...manda link do seu topico aii p eu verr...
vou fzr td passivo mesmo...na base de capacitores, indutores e resistencias....
O 2,5 e 3,5 pretendo deixar trabalhand iguais mesmo, minha irma tem um home q usa esses mesmos fulls, e nao vi diferenca deles tocando nao...
ja add as fotosss...:):)
Acompanhando, pq vou montar um pra mim tbm...
cara.... nao gostei muito desses Fulls da Samsung
achei eles bem fechado com relaçao a um Full Branquinho q peguei!!! o som deu uma melhorada boa!!! eu tenho mais ou menos isso aki em ksa tbm.... e te falo q eh um som muito top!!!
atende como Home, Som de ksa normal e até um som pra agitar festas!!! som em ksa rende demais!!! boa sorte ae!!
realmente, esse cone de PP dele da uma fechada no som mesmo...mas foi o q achei p comprarr....
manda um link ai do seu topico se tiverrr....
vlww
cara... eu comprei todos os Fulls e Tws na Componentes Almeida... la eh tudo baratinho!!! e tem desse Full de 3" branquinho... esse eu achei bem melhor do q o Samsung!!!
meu set sao 2 torres com 3 Fulls Branquinhos + 2 Tw da Sony de 2".... e na parte do Sub eu tenho uma LT com um Ligthning Audio Strike 10" de 500w
o som do meu quarto, da muito show em sets de diversos carros cara!!! depois tu pesquisa mais sobre a LT, q eh uma boa pedida pra quem tem espaço!!!
iria fazer LT mesmo, mas mudei o Projeto por questão de espaço...
vou procurar esse fulls ai q vc falou..
Uma LT para um par de sub de 6,5 e em cima delas, na mesma caixa faz os fulls e TW em selada, como duas torres.
Minha ideia é fazer algo assim, 2 mids de 6,5 em uma sublime ou baubos, 2 fulls imitação dos Onkyo cone de papel e um par de TW de seda genérico que tem no ML. Vou tocar tudo com um Lepai LP2020 com 2 canais de 20wrms mesmo, está de bom tamanho...
Já pensei em até mesmo 2 pares destes mids de 6,5, mas acho que no final não precisará de tanto...
ahh sim...tendo espaço pra montar as LT ou Baubos..fica showw de bola.
Com esse set ai ficaria excelente.
meu foco é algo bem baixoo custo mesmo...economizando em espaço tbmm.
axoo que dois mods de 6,5 ja fica até exagerado...rsrsss
os fulls dao conta tranquilo.
Gostou dos sons desses full de 2 1/2? eu ia comprar mas achei melhor não, vou montar com eastech de 4 1/2, tw com domo de seda que achei barato e 1 sharp de 8", amplificação vai um Taramps 400 pra tudo, só não sei como funciona esse negocio de cross pra fazer os cortes, to pensado em usar um radio sony que tenho parado pra dar uma regulada mas não sei se da certo pq não manjo dessas coisas não...
Tem saida sub + 2 rca front/rear e um in...
Editado por Gufo
Acompanhando, tbm tenho esses fulls da Samsung, até montei duas torres com eles, tem um tópico meu por ae haha
o som deles até que sao bons apesar do cone de PP da uma fechada no som...
esses eastech com esse tw vai ficar mt bom, rende legal, como vai ser a caixa?? LT?
os Crossovers sao componetes que vc usa pra definir o corte das frequencias em determinadas faixas.
esse player da pra usar sim.. ele tem entrada aux??
legalll...usou quantos deles??
vou da uma procurada no topico...
fonte 30A
Não me lembro mas acho que tem sim, a caixa ainda não sei peguei o projeto de um cara no ht forum, provavelmente eu vou nelas...
eu vi esse topico, foi bem construída as caixas...se tivesse espaço com certeza faria algo assim...
Ola Jeferson, tudo bem? Legal a tua empreitada, espero que fique legal!! Eu tb fiz algumas brincadeiras para minha casa e ficaram boas, agora estou querendo fazer um sub pequeno pra minha filha usar com umas minibooks que fiz. Esses subs Gradiente que tens, são subs mesmo ou woofers, e onde encontro?
Grato
Valter
falaa aee...blzzzz
vamoo v o que daa....rsrsss
tirei eles de uma caixa daqle som gradiente toca muuuito...desce bem no grave o falante.
