Murillo Souza
[Duvida]Taramps Ts400x4 -- 2-250 TRIO / 2-ST350
Boa tarde,
Sei que a ligar esses itens no TS 400x4 é meio inviável.
Mais se eu ligar 1 250 trio e 1 st350 em cada saida BRIDGE vou ter algum problema de queimar ou só vou ter perda de potencia ?
Desde já , Valeu :legal:
1) Por que seria inviável?
2) Afinal são 2 de cada ou 1 de cada?
3) Ligar de um de cada em cada bridge? O.O
Enfim, não tola de botar 2 ti no lugar dessa penca de coisa?
E um SD250.2d pro par?
  Em 29/12/2015 at 01:35, blOom disse:
1) O valor total do kit é 600 rms
2)São 2 de cada
3) Ligar 1 drvier e 1 tweeter em cada saida bridge, ou to falando besteira ? :pirou::banghead
Então, é porque já tenho o 400x4 por isso que queria saber se dar pra aproveitar o maximo do kit, e pra aproveitar o maximo como eu deveria fazer a instalação ?
Valeu
1) Quanto ao custo, sugeri acima. Um par de ti supriria com mais SPL e mais qualidade, custando o mesmo ou menos! "600wrms", não confie nisso. Nosso mercado está sedento por watts e acaba inflando números. 50wrms pra cada transdutor desse supre com folga!
3) Então, você tem 2 bridges.. se for ligar UM em cada bridge, vai ter 4 sonofletores pra 1 amp, vai ter que usar outro igual pra ligar os dois! Em tempo, dá SIM pra ligar 2 em cada bridge! 2 drivers em um, 2 tw no outro!
Já tem o 400x4 e os drivers e tweters? Se sim, bota 2 drivers em um bridge e 2 tw no outro! Se não tem, tenta pegar um par de d220ti! rs
Rapaz bota um par de cada lado e joga o ganho lá em cima ! Se ficar com fome dá até pra fritar um ovo em cima ! hauahauah
Na epoca que usava um Ts400 pra 2 d250x e 2 st200, eu jogava o ganho lá em cima, pra fazer eles gritarem, o amp esquentava que era uma beleza. Mandei msg pra taramps, falaram pra reduzir o ganho do amp :0 kkkk
O lance é que vocês gostam de usar driver pra BERRAR!
Um par de d220ti consegue acompanhar (em som profissional) 4x 18" em dutadas com folga!
Nem tanto blOom ! É só pra fazer uma graça de vez em quando. Mas agora som com jarrão, me desculpe, aquillo sim fica uma gritaria da po*** !
Editado por phnmoraes
