henrybr1
Kit 3 vias ATIVO
Boa noite pessoal, sou novo na parte de som automotivo, viso ao SQ e possuo os seguintes equipamentos, obs: a dúvida ao final.
Veículo Cruze LT
Central AVIC-F70TV
Amplificador DAT EX4 (possivelmente substituído por um Arc audio xdi600.4)
Cabos vão ser tchernov e shok
sub pioneer 12 (possivelmente substituído por um mais adequado para SQ da Arc audio ou JL)
Dúvida.
Estou adquirindo então ou um 3 vias Hertz HSK 163 ou um 3 vias Rainbow German GL.c6.3.
Vi em vários foruns gringos o pessoal falando em "run active on 3 way" ou seja usar o 3 vias ativo e não passivo, essa seria então a melhor forma de usar o 3 vias. Por isso a minha dúvida seria o que e como fazer 3 vias ATIVO?
seria só com processador de audio ou a central e crossovers que vem com os kits dariam conta?
Antes que perguntem a instalação vai ser feita com pessoal especializado.
Se puderem dar opiniões quanto aos 2 kits citados também será de grande valia.
Um grande abraço e feliz natal a todos!
Cara, até da pra ligar sem o processador... Mas eu fiz isso uma vez e não gostei do resultado não.
Vc precisaria de 8 canais nos amps (1 e 2 TW, 3 e 4 MR, 5 e 6 MB, 7 e 8 SUB)
No meu eu liguei o sub e midbass em um amp e fiz os cortes do mid bass por la. Ai liguei os tweeters e midranges no crossover do kit no segundo amp e fiz o corte pela HU. Ficou "legal", mas só o processador que deu acerto mesmo.
Alguns membros mais experientes do forum podem ter outras soluções, a que eu usei foi essa. Então minha dica é, se puder pegar um processador, vale a pena
Ativo é bem mais fácil de acertar. Não necessariamente melhor, pois o custo com bons amps multiplica...
Faria meio ativo meio passivo... 2 canais tocando midrange e tw usando crossover passivo, 2 canais tocando médio-grave, mais o sub.
Neste caso, você precisa de cortes ativos para o sub (lowpass), para o midbass (bandpass, por exemplo entre 60 e 500Hz - alguns amplificadores conseguem fazer corte nesta faixa usando o crossover interno), e um hipass para o midrange + tweeter. Neste caso, pode ser que o interno do amp te atenda, ou pode ser que o player dê estes cortes nativamente.
a forma que o Kleber indicou acho q seria ideal usando parte no cross passivo.....mas eu usaria mid bass e tw no passivo e junto com o Sub, colocaria o mid range separado...pois creio q seja o mais dificil de acertar, entao teria regulagens independentes p ele...o que seria muito importante...
Meu set ( que nunca termina kkkkk ) é um 4way 100% ativo..
Nesse caso seria um 4 way e não 3
3 way = kit 2 vias + sub
4 way = kit 3 vias + sub
Verdade.. Bem observado
Exatamente como eu fiz. No meu caso, não gostei do resultado, não consegui integrar bem o midbass com os midrange :(
Editado por TiagoMil
Obrigado a todos por responderem! Estou começando a entender, bem e se eu pegar um processador BIT TEN, o módulo xdi 600.4 da arc audio, talvez vou ter que devolver esse DAT, mas eu tenho um modulo pra tocar o sub, ficaria então os 4 canais do xdi e 1 modulo só pro sub, daria pra fazer assim? E ai como fazer?
Do mesmo jeito que eu e o Kleberlpa dissemos, 100% ativo, só com com 8 canais de amplificação (2amps de 4 canais), não vejo outra forma de fazer
hmm... Será que é possível colocar por ex: 2 canais para os midranges+midbass e 1 canal para cada tweeter (totalizando assim 4 canais - 1 amp)?
7 canais, são suficientes...
No meu caso, to com o McIntosh 6 canais para tocar o kit 3way ativo e o DLS A6 para tocar o sub
Nunca vi nada assim cara, creio que seria dificil fazer o acerto pela HU sem processador ligando assim
Verdade, contando que o sub pode usar um unico canal mono.
Mas ai dificil achar um amp de 6 canais (sinceramente nem sabia que existia, esse seu McIntosh é novidade hehehe), então o mais facil de achar seria 2 amps de 4 canais.
Essa duvida é recorrente...
A melhor forma de se montar um sistema 4 vias ativo obviamente é tendo tudo separado, uma via do player ou processador para cada via de amplificação para cada transdutor
Sem todo recurso disponivel, é melhor deixar 2 canais para os mids, dois canais para midrange+tweeter e um canal para sub (ou dois se for fazer bridge), o que resulta em pelo menos 5 canais de amplificador
O corte ativo de frequências entre cada coisa deve ser feito pelo player/processador, ou se não der, pelos amplificadores (deve ser levado em consideração isso na hora de adquirir eles), ficando apenas o corte passivo entre midrange e tweeter
Usar um amplificador para midbass e midrange e fazer o corte entre eles de forma passiva é desperdício de amplificador e resulta perda de qualidade, pois os componentes passivos causam mais perdas nos médio-graves que nos médio-altos e agudos, dada a característica altamente resistiva dos crossovers boquetas que vem na maioria dos kits
Só se justificaria faze isso nas seguintes condições:
1- o player ou amp disponíveis não conseguem fazer corte na região dos 300~600Hz, que é onde normalmente se preve o corte entre midbass e midrange, então se faz necessário o crossovers passivo, e nesse caso se deixa o player cortando ativamente entre midrange e tweeter (a grande maioria dos players pra 3 vias só corts acima de 1k, na verdade são poucos q tem total liberdade de corte)
2- quer fazer um sistema 3 vias bastante enxuto, com apenas 3 canais de amplificação, e nesse caso se amplifica sub com um amp e midbass+midrange com outro amp, enquanto se faz a ligação dos tweeter diretamente no player (qquer player entrega por volts de 15W, mais que suficiente para os tweeters)
Ainda há a possibilidade de se amplificar somente sub e midbass, e se o player fizer corte entre midbass e midrange lá pelos 300~600Hz, usar ele pra amolificar diretamwnte midrange+tw, usando o cross passivo entre eles, mas pode ficar pouca potência se quiser alto nivel de SPL
Lembrando que cada escolha é uma renúncia
Um monte de amp pra tudo te deixa com maior dinâmica, pode escolher um amp wue prefira para cada coisa, mas o consumo de bateria pose ser extratosférico
Muito pouco amp, usando mais corte passivo te, trás economia em amps e energia, mas deixa o sistema engessado e com as perdas relacionadas ao cross
Usar o player como amplificador te deixa com um set extremamente barato mas cobra ao retirar dinâmica do sistema e não permite atingirnalto SPL
Editado por CristianoLO
otima resposta!!!
ja me ajudou aqui em algumas duvidas no 3 vias....
aos preguiçosos de plantão, chupinhadores que nao gostamm de ler...meus pêsames...rsrsss
vlww
Uso 100% ativo tbém.
No meu caso uso mid e tw no canal front. MB no rear e Sw na saída normal. Como meu kit ta alinhado no painel facilita pelo uso do TA. Uso dois AMPS de 4 canais e está mesclado entre ativo e passivo
Editado por murilo_som
