jasonxcb
Equivalência medio grave e drive.
Era desses parâmetros que me referia no começo mesmo. Essas proporções que eu não tinha idéia porque esmagadora porcentagem de trios que vejo são compostos por 4 drive 2 st e 2 Sub ou woofer. Esse lance de por medio grave eu só via em sets de 5 mil pra cima que aí eram 2 woofer de 18 4 d405 4 st 450 4 medios e o resto todo. Porém para trios médios/básico "de churrasco" eu não tinha visto. Meu som é humilde porém é meu primeiro e construí com muito esforço e dias de leituras em fóruns. Rs Agradeço de coração..
Eu pensei em desenhar uma caixa para 1 drive de 2" ti(ou fenolico +st) tipo d405 ou d305 ou aquelas ti da hinor ou oversound. com 2 mg de 250 mesmo e deixar o drive com pouco ganho, porém fiquei com medo de por somente um drive e som ficar um pouco artificial sem pressão como carro da pamonha.
Quer montar um trio barato gastando quase nada?
2 x 12pw5 + D220ti...
Uso isso no retorno lá na boate. Certa feita, o gerente esqueceu de ligar as altas do P.A. e a festa começou só com isso! Retorno (são dois, cada um com 2x12pw5 + d220ti) e os 4 subs (SUB800 em T18). E a galera não reclamou! Só quando a casa começou a lotar (Beirando 500 pessoas) foi que o barulho da galera cantando começou a cobrir o P.A... aí que eu fui notar o erro!
Enfim, uma caixa dessas sozinha toca pra 300 pessoas fácil! E dá pra alimentar com pouca coisa, um SD250.2d por exemplo já quebra um galhão!
Eu estava pensando futuramente nos ultravox de 400. Nessa primeira Etapa vou focar nessa minha caixa de médio que tambem servirá no próximo up. aí depois parto para os graves. É uma ótima idéia também! ! Obrigado Mais uma vez pelo auxílio!
Quanto ao amplificador veja aí qual o melhor. Já está em condições de decidir sozinho, rs rs já que tem os conceitos em mente, rs rs
Quanto aos driver no centro, isso vai depender muito das cornetas usadas. Se os driver estão no centro, as cornetas não poderão ter um ângulo vertical muito grande, pois aí uma cancela a outra, por outro lado, poderão ter um bom ângulo horizontal.
Aqueles 02 buracos centrais, ou seja, um em cima do outro são os dutos. Se for, não faça isso. Deixe os dutos na caixa em baixo, nos cantos altos, onde mais ou menos acho que o desenho indica os médios.
Se a caixa em cima, forem médios e Driver, os Driver devem ficar na ponta.
Se os driver estão alinhados (na mesma alltura), vale o conceitos das cornetas de baixo ângulo horizontal e não o que eu citei acima
Veja esse como ficou, sendo que os driver ficariam no lugar do Stw e eu prefiro o Mg da Eros. Magnum, raros são os que prestam.
Pesquisando no ml achei um taramps hs 2000 x3. Modulo de 3 canais 2 ohms. 1 de 1600 e 2 de 200, achei interessante inclusive os cortes, via 3 de 1600 hpf de 10hz a 80 hz e lpf de 80 hz a 2k e os canais 1 e 2 de 200 rms com cortes de 100 hz a 2k. Tudo isso por 850 Dilmas.rs achei interessante, poderia jogar os Subs no canal de 1600 com o ganho baixo e os médios grave na bridge de 400rms. E o bb fica com os drivers e ainda sobra para eu ligar mais coisas. Oque acha? Eu poderia até dispensar o Crossover momentaneamente. Jogo o corte do sub de 45 a 150 os médios de 160 a 1500 e no outro modulo bb ligo os drivers. E os cortes sendo feito pelo próprio modulo.
Coloquei duto retangular como nesse projeto que me mostrou com os mg208 caixa de 43 litros e 100 hz com uns descontos cai pra 40 +-. Saiu isso aqui.vC0SKJZ.jpg e agora como ficou o projeto
Oque quer dizer o vent length?
Sim, o amplicador é interessante e seria mais ainda se os canais fossem 04 ohms e não 02 ohms.
Não vejo necessidade de adquirir esse amplificador. Já existe o Bbuster para atender a parte mais alta. Só precisa de um único amplificador para as baixas.
O problema agora são os dutos. 2 retangular de 4x18 ou 2 redondos de 3" e 20cm?
Se for mantida a sintonia, prefiro o cilindrico, pois permite mudança
