marcelomoti
Subwoofer Phoenix Gold Cyclone - servo motor
A título de curiosidade, conheçam essa engenhoca.
Trata-se de um subwoofer feito para gerar uma corrente de ar em ciclone. Por isso o formato cilindrico e espiral.
Pra quem é marceneiro, já deve ter ouvido falar em método de aspiração por ciclone para sugar o pó de madeira e depositar em um recipiente sem precisar filtrar para separar o pó.
A corrente no subwoofer faz girar um motor que faz vibrar uma pá e esta gera a corrente de ar no ciclone.
Mas gera muita distorção e ruído acima de 60Hz.
Item(s) Description/Condition:
Frequency Response 11Hz to 60Hz*but lower is certainly available since it's just a DC motor.
Nominal Impedance 8 Ohms
Continuous Power Handling 300 WRMS *150W is recommended at 8 ohms.
Power Compression < 1.5dB @ full power @ 15 Minutes
Sensitivity 90dB 1W/1M
Maximum Excursion 38 Degrees p-p Linear Rotation
Required Crossover >18dB Per Octave, <60Hz
Mounting Depth 12 7/8"
Mounting Hole Diameter 11 1/8"
Speaker Displacement 0.5 cu.ft.
https://www.youtube.com/watch?v=P7zPcBlTMis
manual: http://download.phoe....clone_info.pdf
Woofer Tester 3 (note that there is no Fs, this is a rotary woofer!)
- - - Updated - - -
https://www.youtube.com/watch?v=H4OVzpopkYA[];
https://www.youtube.com/watch?v=P5aMRzmj5eU
