BWernick
saindo do sqpl e voltando ao spl
E aí turma, estou querendo fazer uma pequena troca no meu set, saindo do sqpl e voltado totalmente para o spl, possuo um par de qa350 e pretendo troca-los por um par de ql500, a qualidade dos subs da Questo é realmente impressionante e só vou mudar de sub, pois os qa350 já não satisfazem como antes kkk, segue um pequeno esboço de como eu gostaria de fazer a caixa, mas preciso de algumas opiniões, tenho um tópico aberto no " spl iniciantes" , mas por lá anda bem parado então resolvi abrir um novo aqui voltado apenas para este set novo.RuGGf5G.jpg
pensei em fazer uma caixa de camara unica para os ql500 e uma acima para um par de 6x9 que tenho, penso em utilizar os dutos virados para cima, pois acho que espalharia melhor o spl dentro do carro(uma parati g2), abaixo o gráfico simulado com os qa3505Ha8JSI.png
lembrando que apenas planejo trocar os subs quando adquiri-los, então precisa tirar algumas duvidas antes de fazer a caixa, ela tem 146l sem os subs e mais 25l para os 6x9, o que acham?
Questione a própria Questo sobre seus Subs
SPL eu iria de PowerVox SW1600, Recém-Lançados
Quanto aos Dutos, podem ficar em qualquer Parede da Caixa, desde que ñ obstruídos, mas se couber, recorte na mesma Face dos Subs
Sua caixa vai ficar na média de uns 60 litros para o sub, vai ter spl, mas terá mais subgrave com esse tamanho.
Os sub's da questo o pessoal comenta que são muito bons, eu indicaria uma opção alternativa já que procura SPL, subwoofer pioneer tsw 3003d4 600 w rms cada, acima dos 33 hz o negocio é violento e também fica legal em subgraves, e tem bom custo x beneficio.
E pretende sintonizar a caixa em quantos hz, ?
