Jhon Connor
Trio bom até R$2500
-Limite de R$2500( se gastar menos melhor ainda).
-Deve ser composto por 2 mgs 8" + 2 ti" + 2 ou 1 woofer 15" (já tenho as caixas).
-Um trio bom pra fora com muita voz, o estilo de músicas vocês já devem saber, forró, pagode, funk, elétronica, dubstep, samba, axé etc.
- Já tenho o módulo pros woofers de 15", um SD3000.
2 sds 2.7 15"-1100$
2 Unigauus 8" 250rms-440$
1 Corneta hl1450-70$
1 snake sd 3100-430$
1 B.Buster 3600GL-460$
Bridge do bb pros mg e o sd3100 ligado normal em um canal no dobro da impedância.
Exatos 2500$, é o som que eu montaria com esse orçamento. :vts
Pra ficar perfeito só faltou um cross.
Tocaria de tudo e com qualidade. só n posso afirmar com certeza sobre os mg pois nunca escutei os mesmos, mas todos falam muito bem da marca.
Editado por Victor Duarte
2 sds 2.7 15"-1100$
Grato pela ajuda!
- (sds) Gostei da ideia dos sds, mas difícil encontrar o par por R$1100.
- (unigauus) Achei caro pra dois mg de 250rms, nesse preço consigo dois snakes usados.
- (hl1450) não cabe na minha caixa, e tmb preciso de duas cornetas.
- (snake) consigo o oversound 3850 mais barato.
- (b.buster) nada de modulo AB, só D.
Grato pela ajuda!
E pra quê pediu ajuda?! uhashusahuhusauhsasahuuh o-o-
Sabia que alguém ia falar isso kkkk.
Ajuda nunca é demais né, quero ver sugestões, to indeciso ainda.
Cada sds ta 578,00 no ml, na minha cidade acho a uns 520,00 se procurar muito, acha a 550,00 facil kk
Usado consigo até $800 o par
c os 2500 é o max q vc tem pra tudo eu faria o seguinte, primeiro alimentação, depois orçamento de caixas, pra ver o que sobra e ai comprar modulo de mg (eu uso sd800 e recomendo, acho q é o melhor custo beneficio) e resto do material!
Ele ja tem as caixas, e bateria é primordial, se esse orçamento de 2500 tiver q incluir as baterias vai ser um pouco difícil comprar 2 woofers de 15 e o restante do set com os 2500, bateria é uma das coisas que mais pesa o orçamento.
Sim, tem que incluir bateria, crossover, woofers, drivers, cornetas, mgs+modulo...
Não sei o que é atual custo benefício com esse valor, mas a um ano atrás tinha 2 street bass dos prata 15" + 2 mg 100w8 da Ovs + 2 TMK 175, que eu considerava um baita som pelo custo, claro que não se compara com SDS, mas tinha cross e bateria com nesse valor, e agora também tem o black fridey. se poder aproveitar
Blz. vamos denovo...
2 street bass 15 900-890,00$
1 DTI 4630 da over-245,00$
2 8pw7 selenium-260,00$
1 bateria 150ah-550,00$
1STX52 stetsom-180,00$
VS600.4 stetsom-380,00$
Os streets foram reformulados esse ano e voltaram com o melhor CxB da faixa de potencia deles praticamente.
Pode usar também os over steel 400w rms que sairiam mais baratos (cerca de 510$ o par) ai você poderia investir em um px1 e uma corneta.
PS: qual corneta cabe na sua caixa?
Você quis dizer black "fraude"? kkkk
Como disse lá no topo, a caixa comporta 2x drivers 2" + 2x cornetas 1410 e 2x mgs 8". sem entrada para tweeter
segue foto:gOnnqym.jpg
no tempo ainda tava com um target bass que tinha, mas vendi.
Editado por Jhon Connor
coloca 4 MGs de 8 nessa caixa (mais dois no furos das jarrão, que tem o diametro de 7,88") adequa o volume poe a caixa de mgs mais para tras e o driver com hl1450 em cima da caixa de grave com um suporte em frente os MGs :vts
Além de ultrapassar os R$2500, os mgs não vão tocar iguais.
Tava até pesando em cortar a caixa e só usar 1xDriver + 1xMG
Não dá pra aumentar o furo colocar 1 de 10"?
Dependendo da largura cabe sim, um de 18 sai mais barato do que 2 de 15 e precisaria de menos potência, menos bateria etc.
Sim, mas não estou certo de colocar dois de 15" não, talvez seja até um, mas de 18" usado tem muito barato, por exe: tornado, target bass, rave...
e que tal partir pra uma caixa que tem ganhado uma grande popularidade por BH. a famosa caixa trio que é composta apenas por 3 equips normalmente 1 woofer de 15 e duas cornetas.
fazer uma com:
1 SDS 2.7k 18-620,00$
1 8mg600 selenium-209,00$
1 sd800.4 evo-440,00$
1 jarrao-80,00$
1 72250ti eros-420,00$
e ainda sobra 180$, phodis que o sd3000 vai ter q trabalhar no dobro da impedância por ser um woofer só.
fazer uma com:
1 jarrao-80,00$
Errei aqui, não tinha visto que ele já tem o módulo. ...
Editado por Marcelo Osnar
