clecio paz
Duvidas sobre esse projeto
Bom dia galera! Sou novo no fórum.
Então, to querendo colocar um som no meu carro. Mas pelo que andei pesquisando o que quero é quase impossível. To querendo um som de qualidade com grave bacana (nada exagerado) mas que em um aniversario ou churrasco, eu possa abri a mala e fazer um som pra galera.
Pesquisando achei esse projeto "um pouco velho" mas que caiu como uma luva.
É um projeto já conhecido da BRS Sound
Kit 2 vias Audiophonic KC 6.2
2 Pares coaxial Audiophonic de 5"
#Audiophonic 5.1 900.1
#2 Audiophonic 12" d2
Manta Technoise
Cabos Technoise
Tentei entrar em contato com pessoal que montou mais não consegui.
To com algumas duvidas se alguém poder ajudar agradeço!
- Hoje da pra montar um projeto melhor nessa faixa de preço sem fugir da proposta?
- Da pra diminuir essa caixa sem prejudicar o som?
voce pretende usar o 5.1 e o 900.1???...
da pra fz assim...usa o kit na frente, e coaxial atras direto no player mesmo e os dois subs.
como a intenção é um somzim mais alto so pra usar nos churras...faz uma caixa separada com um Medio e uma Ti, com plug..ai quando for usar coloca ela...se nao for usar, tira e fica com espaço no Pm.
O kit vai usar duas saidas do modulo, as outras duas fica p a caixinha do churras...
pod ate usar dois subs no 5.1, mas vai ficar no limite..vai frita o modulo pq ele ja esquenta bastant...
ou pega um 800.4 e o 900.1, se a intenção é usar só Audiophonic...
jeferson, vlw por responder!
Então, esse projeto foi o que achei mais proximo do que eu estou querendo.
Usando ele como base e sabendo que a prosposta é um som de qualidade,
mas que dê conta de animar um churrasquinho.
O que da pra melhorar nele sem sair dessa faixa de preço (Até 3 mil)
Tipo, tira alguma coisa, acrescentar outra... Ou pra esse objetivo ele esta bom?
A marca não precisa ser audiophonic.
Projeto base:
Audiophonic 5.1
Manta Technoise
Cabos Technoise
https://www.youtube.com/watch?v=OvX2ZW6q13k&index=63&list=UUBGrnSOlI37d_yXTOx6f88A
Obs: A litragem pode ser a do manual do sub ou precisa ser maior?
Mais uma vez, se poder ajuda agradeço!
eu nao colocaria os kits no Pm...eles nao rendem muito em ambiente aberto...e pra esse espaço ocupado ai, compensa colocar dois medios 8" e duas Ti....com divisor bem feito, fica mto bomm....rsrsss
nao é viavel pra vc o que falei?? colocar o medio + ti??
ai so liga mesmo quando for utilizar...
pra tocsr os dois subs..teria q ser o 900.1 pelo menos... pq o 5.1 manda 650 no mono.
a Audiophonic, nao é muuuito boa pra SQ...mas no seu caso, ta mais pra SQPL...entao ja se encaixa bem no set, pq é uma das marcas que tem boa potencia com boa qualidade e num preço nao muito alto....claro q tem amplis melhores, mas pra potencia mais alta, vai alem do seu orçamento....entao manteria Audiophonic....
Tente pegar os RCA's de outra marca (Shok (Elite), Knu, monster, etc), pois já tive problemas com rca da technoise.... e não sou o unico.
Japa,
Quais problemas teve e a galera vêm relatando contra os RCA's Tecnhoise? Falas da linha verde atual?
Estou querendo aplicar esses RCA's no meu set, por isso perguntei. Mas quero colocar esses novos da linha verde ( http://www.technoise...hnoise-capa.jpg ), que são indênticos aos Taramp's, Soundigital e Stetsom.
Editado por Navegante
#jeferson3482
Então, dois médios 8" e duas Ti não é muito o que estou procurando.
Como falei, "é quase impossível" o que estou procurando rsrs)
Vou procurar um set mais potente p/ vê se consigo chegar no meu objetivo.
#japabr
Vou da uma pesquisada melhor nos RCA's
se vc quiser algo pra escutar, sem exageros e próximo ao carro, o kit junto com coaxias nas portas vai te servir....
mas se quiset algo mais potente pra acompanhar o grave que terá, ai vai ter que fzr algo tipo Trio ou mini P.A....
Para ter um som de qualidade dentro do carro e escutar um som no churrasco, usaria a seguinte configuração:
Kit 2 vias NAR 650CS2 na dianteira
Sub 1004SW2 numa selada
Amplificador Fosgate R300.4
para o churrasco
+1
O que vc quer num é tão impossível não.
Bom para dentro do carro se quer qualidade o melhor é sub mais o kit 2 vias.
Isso num tem muito o que discutir.
Agora pensando em abri o porta mala, os kit 2 vias não rendem bem.
Uma opção é como esse projeto da BRS. E pode usar caixa menor, e até aberta pois os triaxial são feitos para trabalharem em free-air (no tampão por exemplo).
Eu uso no meu 6x9 para tocar para fora, pois rendem mais que os de 6" para fora e com chave de liga e desliga.
Faltam do triaxias (x-axias) é por serem alto falantes full, tocarem todas frequências, então apenas com eles vc tem uma
boa qualidade de som. Porem com intenção de animar o churrasco e usando sub, talvez precise acrescentar um ST, pois dependendo
o modelo de triaxial o aguda fica um pouco apagado quando abre o PM.
Mas pode muito bem usar médio de 6" ou 8" polegadas, mais ST ou Ti (para economizar espaço)
E não quer dizer que não tem qualidade, basta dimensionar bem e fazer os corte corretos.
Pois projeto de som de Boates, estúdios de bandas, por exemplo, que usam som de com alta qualidade usam woofer, ST, Ti ou fenólicos e possuem qualidade.
Essa história de pensar que trio e não tem qualidade, e por conta da imagem que o povo tem de muitos projetos feitos
por ai de qualquer jeito, só pensando em "gritar" mais que o outro.
# fst-lobo
Vlw por responder!
Então, no caso eu mantendo esses 2 sub, kit 2 vias nas portas
e colocando a chave liga/desl.
Qual 6x9 vc recomendaria e quantos? (ate 500,00 cada)
E no caso de 4 Coaxial ao inves dos 6x9 quais seriam? (ate 500,00 cada)
Não queria colocar ST e Ti
Agradeço vc e a quem responder!
Vai depende de gosto
Mas para 2 pares de 6" nessa faixa de preço, tem:
Audiophonic
Hertz
Db drive
Jbl (linha gto, gtx e não os de entrada )
Nar serie 3
Todas são marcas boas, com boa qualidade. Escolheria pelo melhor preço entre elas.
E em questão de spl, render som para fora ficaria entre Hertz, Jbl gto e Db drive.
Editado por fst-lobo
