ledzpg
Manta acústica para tratamento interno - qual?
Olá amigos.
Estou dando uma geral no Lancer, e finalmente chegou a hora de remontar o carro.
Estou apenas com o painel e o banco do motorista no lugar, então facilita muito fazer o tratamento acústico do carro.
Quero fazer o teto, porta malas (completo, incluindo chapas laterais) e a parte interna das portas.
No assoalho o carro já tem uma manta original, e eu vou adicionar uma camada daquele feltro grosso (não sei o nome daquilo) para ajudar.
Nas primeiras coisas que fiz, usei a boa e velha manta asfáltica vedacit, pois tem um distribuidor aqui na cidade e consigo num preço bacana.
Vejo essas mantas technoise, focal, dynamat...
uma mais cara que a outra.
Até que ponto realmente vale a pena investir nisso?
Vejo mantas technoise num preço legal (mas ainda mais caro que a manta vedacit), e vi até mesmo o absurdo de 400 reais em 0,5m2 de manta Focal BAM.
Vou trocar a HU e adicionar um processador, e o kit duas vias será alterado para um Hertz HSK-165. De resto, pretendo manter o que já tenho (Fosgate 4.6x pro kit duas vias e um Alpine MRD-M500 para os 2 subs NAR).
Obrigado,
Luiz Sérgio
Olha, ultimamente fiz uma pesquisa aí de custo benefício sobre as mantas e espumas automotivas. Não vi nenhuma asfáltica, eu queria mesmo uma própria para o carro.
Vi várias disponíveis aqui, no Brasil. Achei Focal BAM, Technoise, DAt, STP e SilentCoat.
Comparei materiais, espessuras, aplicação, etc. Conversei com lojistas amigos meus também e pedi a opinião deles.
De uma forma geral, todos falaram ou STP Gold ou SilentCoat Extra 4mm ou 5mm. Então, foquei nessas duas marcas.
Acabei comprando a SilentCoat Extra 4mm - 14 chapas, para tratar as 2 portas inteiras e peguei 2 folhas da espuma STP Splen pra tratar o forro da porta.
Como eu não vou fazer teto, assoalho ou pm, somente portas dianteiras, ela saiu a melhor escolha.
Estou com as mantas em mãos, realmente muito grossa e firme, porém, bem "dobrável" a ponto de seguir os contornos da porta tranquilamente. A STP Splen também tem 4mm e também gostei da "construção".
Vamos ver como vai ficar, mas acredito que não terei decepção com elas.
Sobre "até que ponto vale a pena investir" também fiz essa mesma pergunta para todos, e eles me recomendaram "investe de acordo com seu set, mantenha o padrão, nem mais, nem menos, já que é para fazer, faça uma coisa boa porém sem gastar milhares de reais" e foi o que fiz. Tudo saiu menos de 650,00.
Mantas bem melhores que technoise e DAT, porém com ótimo benefício.
Obs: sem propaganda NENHUMA das lojas (pois não tenho vínculo com nenhuma delas), mas eu comprei as SilentCoat na Somacal e a STP Splen na BassAudio. Foram as melhores opções devido a forma de pagamento, à vista.
Espero ter ajudado.
Editado por Kired
Eu acabei usando a silent coat de 2mm nas portas, achei que a de 4mm ia dificultar a instalação.
Até agora estou gostando bastante, ficou bem rígida a porta, no forro usei a Silent Coat Absorber de 15mm
Quanto a quantidade, das 20 que vieram no pacote sobraram apenas 3.
Minhas pesquisas também batem com a do Derik... STP ou Silent Coat...
No meu caso, não vou tratar o teto, pelo menos a curto prazo..
Para o assoalho e o PM, eu usei a Vedacit 3mm ...
Pq essa ?
Primeiro, pq o assoalho já é naturalmente mais grosso que as portas, por exemplo..
Segundo, que o preço é bem convidativo..
Terceiro, pq não vou competir, logo, não vejo a necessidade de um manta top no assoalho do carro..
Quarto, é assoalho.. não vai "escorrer"..
Eu mesmo fiz o assoalho do habitáculo e o PM, em casa..
Usei um secador de cabelo ( 1900w ) + rolinho e tudo ok até hj ( mais de um ano instalado )
Com dois rolos de manta, consegui fazer o assoalho completo, pm completo e tampão traseiro...
Cuidado especial ali perto da parede corta fogo e próximo as caixas de roda ( obvio, dentro do habitáculo :vts )
Para as portas, ai sim pretendo usar uma manta especifica para a finalidade... é ai que meu filtro ficou entre STP e Silent Coat
Recomendo as SilentCoat Caio. Comprei e gostei bastante, e são 4mm. As STP são 2mm.
Bom, minha opinião né. :legal:
Obrigado pelas opiniões, pessoal.
Posso aplicar uma STP ou Silent Coat dessas no teto e ficar tranquilo? Não vai descolar, escorrer, derreter e fazer aquela cagada no meu forro?
Recomendam alguma loja online para comprar isso e que não custe um absurdo?
O porta malas vou fazer com a vedacit mesmo, é só para absorver as vibrações da lataria, não preciso de grande "ciência" lá.
Usei STP pela segunda vez! São moldáveis, relativamente fáceis de aplicar e produzidas para este uso, então não irão descolar nem derreter como as utilizadas para construção civil. Carlinhos (instalador) fez as manhãs portas e o porta-malas, considerando a boa estrutura original do meu carro, bem como o peso, mas quero fazer piso e teto quando puder... Utilizarei a mesma marca! Recomendo!
Sim, pode usar sem problemas.
As lojas onde comprei já passei o nome no post anterior. Atendimento muito bom.
comprei tb pra mim 12 folhas de silent coat de 4mm.
isso pra fazer as duas portas, folhas externas e internas.
no forro pretendo usar Viapol mesmo.
no resto do carro, por enquanto, não sei se vai ser necessário, mas penso em aplicar alguma coisa no portamalas...
comprei com o PR_NOR que tem anúncio aqui no fórum, vale uma cotação com ele...
Irei tratar as portas do meu March tb, mas irei utilizar a viapol (asfaltica). Para evitar escorrer, irei cobrir a parte que nao ira aderir a lataria (nos buracos) com um plastico filme 300gr/m2... O que acham da solucao?
O plástico também esquenta, não ?
Mas a ideia eh se for ficar mole, a manta vai aderir ao plastico e nao ao video ou escorrer no meio da porta..sugere algo diferente?
Eu recomendo manta automotiva mesmo, mas sei que depende do valor.
Quem sabe alguém tem outra sugestão.
