Xandaosccp
Estou no caminho certo? Iniciante - Sandero
Fala pessoal, sou novo aqui mas sempre acompanho a discussão do pessoal e é por isso que estou mudando todo meu som.
Venho aqui requisitar um pouco da sabedoria dos colegas.
Estou com um projeto para colocar um som bom no meu Sandero e estou querendo tirar umas duvidas com voces.
Tenho no carro:
HU - Um Sony DVD horrivel
2 vias - Helix e135
Booster power one
Taramps t170
Woofer Pioneer 307
Só itens velhos e sem qualidade, alias, não ouço som no meu carro faz uns 4 meses devido a pessima qualidade sonora. Apenas o 2 vias que é bom, mas nunca foi bem instalado/regulado.
Projeto:
HU - Deh-x8780bt
2vias - Nar CS3
Amplificador Dat pr4160 ou Audiophonic club800.4
Woofer por enquanto seria o Pioneer 307 mesmo.
3 RCA technoise series 800
Agora vem as perguntas:
1 - Meu set anterior nada se salva? O helix eu nunca consegui me satisfazer com ele.
2 - Vale a pena essa HU ou compensa pegar um kenwood bt5058u? Como o kenwood não é excelon eu não dei bola.
3 - Por qual amplificador optar o DAT ou o Audiophonic? O preço é quase parecido e me aparenta que o Audiphonic tenha mais folego para empurrar o Kit e o Woofer.
4 - O Sandero só cabe autofalante de 5" e a adptação é muito ruim pois os autofalantes não ficam na lataria, mas sim no plastico da propria porta. Então ficaria ruim adaptar porque teria que cortar o plastico da porta e não teria como voltar atras. Sendo assim, o kit NAR CS3 5" teria muita diferença para o de 6"? O que muda entre eles?
**Achei na minha cidade para comprar manta asfaltica autocolante de 1,5mm. O rolo de 10 metros x 30 cm sai a R$120,00. Compensa ou esse espesura de 1,5mm é muito ruim e é melhor comprar as folhas da Technoise?
Se alguem poder me ajudar eu agradeço muito, já estou quase fechando a compra dos itens.
Obrigado
Editado por Xandaosccp
3 RCA para apenas 4 canais?
Procura o Bernardo Chianca e compra RCA da Ley Line. :legal:
Qual o orçamento para o projeto?
cara, se tu trocar o amplificador já muda isso ai da água pro vinho, o problema não ta no kit, ta no power one que só tem um bom desempenho em grave, nos agudos e tal ele é muito apagado, troca o amp e tu vai ver que teu som vai "abrir"..
Meu orçamento para comprar tudo seria algo em torno dos R$2000,00.
Acho que a maior duvida mesmo seria sobre a diferença (se existir) entre kit 2 vias de 5" e de 6" e se seria melhor o DAT pr4160 ou o Audiophonic Club 800.4
realmente precisa apenas 2 cabos rca e não 3
Seu set atual, num era pra estar tão ruim assim não, pra um som dia a dia
era para da para ouvir, pode ter problemas na instalação.
Dependendo como o kit tiver instalado pode ser o problemas, mesmo com os coaxial quando são presos de qualquer jeito o som
fica bem ruim, quando são bem fixados já se percebe uma boa diferença.
Outra coisa, procura o facebook da BRS Sound, já vê algum set deles, que adaptaram o mid de 6 na porta do sandeiro e
não foi tão complicado assim.
Entre os módulos, se quiser um que toque o sub com mais força o melhor será o audiophonic 800.4 mesmo
dizem que o dat tem uma qualidade de som melhor, mas tem menos força.
tinha alguem vendendo um kit focal d 5" nos classificados...
ampli..os dois sao bem parecidos..ja tive os dois, prefiro o Dat mesmo...achei menos artificial o som...
pq 3 Rca??
Tenho sandero e já tentei de várias formas adaptar um falante de 6" e não tive sucesso. To com um hertz esk 135 se não me engano, mas é da linha esk sendo empurrado por um groundzero 2.350. No malas tenho um groundzero também o 30spl de 12" caixa com 82 litros sendo empurrado por um sd1600 evo. Uso somente 1 cabo rca da knu da linha krystal que tem 4 pontas e ainda me sobra 1 por o stereo ser 2 canais.
Sandero só peca na questão do tamanho do kit, mas é um carro duro e com mala grande e também fácil acesso do cofre para trás.
Se teu sandero é modelo antes de 2012 (primeiro modelo) a adaptação é bem mais tranquila que no meu caso que é um 2012. Mas tratando as portas ficará legal o nar.
Já vi muitos relatos aqui no fórum que o dat ganha na qualidade, mas não dá a potência que diz que tem ( e eu concordo com isso) já o amp da audiophonic entrega a potência, porém a qualidade é inferior. Eu dentre os dois iria de audiophonic pois teu sub pede mais que o dat entrega e futuramente tu consegue colocar um questo de 350 por aí. Minha opinião!
Valeu mesmo pelas dicas pessoal.
Estou comprando outro carro e deixando o Sandero para a patroa, vou pegar um 207, então vai caber o 2 vias de 6"
O NAT CS3 é garantido e já esta escolhido.
A HU aind nã teve ninguem ue indicou ua melhor até 600 reais. Acho que o 8780bt deve ser a melhor opção mesmo.
Estou pendendo para o lado do Audiophonic pela potencia, só mudaria para o DAT se alguem me disse que eu realmente de fato vou perder muita qualidade.
Woofer vai ser o 307 mesmo, quem sabe no futuro eu não pegue um que tenha melhor qualidade.
RCA eu achei que precisava de 3 mesmo. 1 rca para cada lado e 1 pra o woofer. Vou comprar só 2 então.
Quanto a manta, então é melhor comprar um technoise de 2.2mm do que a manta asfaltica autoadesiva de 1.5mm?
Valeu pelas respostas pessoal!!!
