Diego Alves
Acelerador do Palio 2010 lento (delay)
Seguinte.
peguei o carro da patroa para dar umas voltas hj e achei o acelerador muito lento...com bastante delay.
se vc parar em uma subida ai fodeu...se não puxar o freio de mão ele volta sem dó.
pq vc acelera e depois de um tempo que o carro responde.
é normal isso?
agradeço a ajuda.
Acelerador eletrônico é uma praga. Se seu carro não tem, você com certeza vai achar que está com problemas.
Enfim, pode ser que você esteja mesmo com algum problema, como coletor/TBI/motor de passo sujos, sensor MAP sujo ou com falha ou mesmo filtro de ar sujo.
É bom dar uma geral, e de repente dar uma passada no scanner.
Então KLB está com a luz da injeção acesa.
ja passei no scanner, e esta acusando a mer** do catalisador.
mais pelo que vi na net o catalisador não influencia em nada.
Na verdade não deve ser catalisador, deve ser sonda lambda. O ideal é, ao invés de pegar o erro pelo código, é ir pra leitura dos valores de cada sensor. O da lambda com certeza está baixo, aí o motor entra em um modo de funcionamento mais conservador (e acaba perdendo muita potência). Tive problemas com a sonda no Fiesta, e ele passava a limitar o giro a 4k RPM.
Imagina só, tenho gol g3 1.0 16V que só responde bem na alta, e ainda mais tendo acelerador eletronico, delayzaço, se parar em subida, se eu ficar fazendo meia embreagem, e der um toquezinho no acelerador, o carro já não responde mais o acelerador, ai tenho que deixar o carro descer um pouco para responder, ou eu fico bombeando o acelerador, tem um aparelho que elimina esse delay do acelerador eletronico, chama-se TouchBooster
Pode ser o TPS do Corpo da Borboleta com Problemas.não Deve esta Respondendo Bem.
Isso Ocorre em todas Marchas ?
Não...só ocorre na 1º...
a lenta ta normal...quando vc engrena a marcha e pisa...parece que demora para responder...
ja depois que está em movimento pelo menos não percebo a lentidão.
o carro anda bem até...mais na subida é bem manco mesmo...ashuiashuiahusiau
tem ladeira que da vontade de descer e sair correndo...hahaha
Pois intão poderia ser ate bico da eletrovalvula Sujo,filtro,bomba de combustivel,
Pode ser o atuador da Marcha lenta que não esteja bloqueando/dificultando a passagem de ar p/o coletor admissão.
Agradeço os comentários...
deixei o carro para ser verificado esses detalhes.
na verdade foi mais por causa do ar..que está totalmente sem gás, vazando em algum ponto.
e ja passei para verificar sonda, termostática (o carro está demorando para esquentar) e etc.
oremos...rsrsrs
olha o meu fox é assim tb!! é questão de costume mesmo..
o impreza e o focus eram lentos.. mais o fox bate o recorde!! nao tem jeito nao.. pra corrigir isso só sprint booster ou chipando. .mais acredito que nem seja o proposito do palio!
oremos...rsrsrs
Então...pra falar a verdade praticamente não incomoda.
o único contra mesmo é quando se para em uma bela subida. Ai tem que ficar puxando o freio de mão, dar uma acelerada e mandar bala.
caso contrário o carro morre pq o acelerador demora a agir...hahaha
tirando isso, só o consumo dele que está meio elevado...marcando entre 6 a 6.5km/l de cana no PC de bordo.
Mexi no carro...
foi trocado o filtro do ar condicionado porque não passava nada...estava mais velho que uma idosa de 90 anos.
troquei a valvula termostática porque estava demorando para esquentar o carro, e na rodovia começava a baixar a temperatura.
foi feito uma limpeza da tbi...
agora parece que ficou bom o carro...e aparentemente mais econômico, ar gelando bastante.
Fui ontem para o centro por volta das 19hrs, andando no modo véio até 60km/h que é o limite da via, trânsito livre.
marcou isso no PC de bordo
Editado por Diego Alves
