RafaelQ
Ajuda caixa para 2 Protech Ultimate 1500 RMS
Galera, ja passei uma vez aqui no forum pra pedir ajuda pra caixa com 4, e depois, com 3 pioneers...
Agora estou montando 2 Protech Ultimate! Deve chegar até fds que vem.
Minha duvida é 'simples'. Queria que os protech tocassem estilo pioneer 50L, gosto de graves tipo A milli, Hungria, Tribo da periferia etc... Creio que seja em torno dos 40 hz.... Visando meu gosto, uma caixa com 140L e 3 Dutos 4" ficaria bom?
Estou com outra duvida tambem, sobre o posicionamento do falante e dutos. Se eu usar os falantes como na primeira imagem, vai ter algum problema ? (onde os falantes não ficam "um do lado do outro"). Ou seria melhor igual a segunda imagem? Os dois do lado do outro, mas os dutos ficariam na lateral.
Pra calcular a litragem da caixa, tentei usar o Bassbox mas nao consegui, então fui como base na caixa do lton.. Se alguem puder calcular, segue os parametros
Potência RMS: 1500
Re: 1,5+1,5
Fs (Hz): 40
Qms 7,20
Qes 0,69
Qts 0,63
Vas (L) 28
BL (Tesla/m) 23
X-max (mm) 14
Sd (cm2) 540
Sens.(dBs/1w/1m) 86,2
se os falantes forem de 12'' , usa 140 litros descontando os af , e 3 dutos de 4''x 34cm , usa o segundo desenho do sketchup com o duto na lateral , vai ficar show , a sintonia fica em torno de 35hz dai , e tu corta em 35hz tb
Manda um e-mail para a Protech Speakers, que eles vão te passar a caixa ideal para os seus subwoofers.
  Em 09/11/2015 at 01:39, Marcatti disse:
o duto ali ta na lateral, porque se for usar a caixa daquele jeito, as baterias ficariam atras... então nao teria espaço pro duto se fosse frontal, ja que teria só uns 38 cm de fundo. Com o duto frontal, como na primeira imagem, a bateria seria do lado! Mas os falantes não ficariam alinhados.
  Em 09/11/2015 at 12:13, ViniMishima disse:
2 Sub´s feitos para Low tocando 50hz ? Éra melhor usar um 2 SDS ... :huh:
Ah cara, é fo** rs... Ja vi falantes do mesmo tipo tocando e nao me agravada... nao é a mesma coisa que sub!
  Em 09/11/2015 at 17:35, Dudu Lima disse:
Vou tentar, valeu!
Se mais alguem tiver alguma sugestão, agradeço!
