Thaylan
Alimentação do trio.
Então galera, atualmente tenho 3 módulos para meu set, mas estou usando apenas 2.
Sendo eles um Boss Outcast Digital 5000w rms. E um corzus 1002 de 600 rms.
O outro Boss esta parado, porque vou troca os dois Boss por um Soundigital 5000.1d
De alimentação eu tenho uma bateria de 60 do carro e uma de 40 auxiliar ( alimentação zero) [¨]
Entao eu pegando o SD 5000.1d precisaria de uma alimentação muito Boa e tive olhando
As seguintes Baterias sendo elas ->
Bateria Stroke Power 400ah e 3000 de pico. -> 865 reais
E Bateria Max Power 400ah e 3000 de pico tambem. -> 868 reais
Ambas Vendidas no mercado livre com 3 reais de diferença. :pirou:
As informacoes proceden ? Ou seria furada comprar alguma dessas baterias ?
OBS-> Vi um video no youtube um cara que tem uma saveiro cross com 4 tornado 1100 tocados por um SD8000.1d e tava usando 2 Baterias dessa stroke power de 400ah e 3000 de pico.
Agora vem a dúvida elas realmente teem 400 ah e 3000 de pico ou e illusorio ??? pasmafaute
Cara se der uma leve pesquisada verá que essa bateria não dá oque promete
MOURA 220AH
Especificações Técnicas:
Tensão: 12V
C20: 220Ah
RC 25: 150 min
Dimensões ( Comp x Larg x Alt ): 517 x 290 x 240mm
Peso: 59,9 Kg
R$ 1350,00
Freedom 220ah
Peso : 59.90 Kg
Dimensões ( Comp x Larg x Alt ) : 530 x 280 x 246mm
R$ 1190,00
Agora o cara vem com uma bateria mais leve, com praticamente as mesma dimensões de uma TUDOR / MOURA / HELIAR ETC... 60% do preço e promete 400ah? tem coisa errada ai né ?
Se esse amp realmente fornecer os 5000rms também vai de duas bat 150ah + cofre e cabeamento bem dimensionado que da conta sim..
Editado por ximenez
MOURA 220AH
Tensão: 12V
C20: 220Ah
RC 25: 150 min
Peso: 59,9 Kg
R$ 1350,00
Freedom 220ah
Peso : 59.90 Kg
R$ 1190,00
Então qual as duas baterias de 150 ah você me recomendaría ?
Ou seria melhor pegar uma Moura 220ah que voce sitou ? Compensa pagar tudo isso nessa moura ? [¨]
Lembrando que meu futuro set vai ser ->
4 Over sub800 18
1 Sd5000.1d
4 over 10 mg300
2 d405 e 2 st400
1 sd1000. ab (pros mg300 de 10)
E 1 SD 400.1d para os driver e St.
Me ajuda ae.
Nao boto fé nessas baterias ,se fosse meu ,colocaria 3 mouras de 150ah
Entao amigo o preço de 3 Moura 150ah não ficaria meio salgado não ? :o
Amigo ficaria sim meio caro mais a gente tem q lembrar q as vezes o barato sai caro
E se vc comprar outra bateria mais barata e nao aguentar????
Montei um som pra um cliente esses dias la era 3 modulos sendo 1 banda 3500 em 2 targe de 18" de 1500rms ,1 power systems 2500 para 6 medios eros de 10 300rms e 1 power systems 1000 pra 4 twiter hst600 e 4 D405 ,3 baterias moura de 150ah e uma fonte usina de 300ah
Pelo conhecimento que tenho na prática, uma moura 220ah + uma boa fonte já dá conta do seu som!
Ou duas 150ah + fonte.
Mas isso se tiver onde ligar a fonte... se não costuma tocar onde tenha pontos de luz, lascou tudo! rsrsrs Tem q tentar beirar os 500ah!
Entao coloca so duas moura de 150ah mais coloca no minimo uma fonte de 200ah
E aí Bloom e Jeyson som , até eu conseguir a Moura 220 ah,
apenas 2 batería de 150 ou 180ah de caminhão já dariam conta ??? [¨]
Me ajudem ai pasmafaute
Uma 220ah toca "razoável" sem fonte (volume 20~30% por um bom tempo ou ~50% por poucas horas) e 100% com a fonte ligada.
2 x 150 ou 180 (se for moura especialmente) dura beeem mais... dá pra tocar a noite toda em 30~40% do volume ou algumas horas nos 80%!
Concordo com o blom se vc colocar so duas da pra ir usando o som mais nao pode topar nao,tem q ir usando ate 50% +- se passar disse vai consumir rapido demais ,nao vai ter som e usas baterias vao descarregar rapido ,se for com a fonte ate pode aguentar se sua fonte for boa ,se nao nem adianta
300ah pra tocar sem bateria, né? rs
Aki na minha regiao quando vamos montar um som grande msm nao economizamos em bateria
Um amigo meu tem um som com ,uma 3000 ,uma 2500 e uma 1200 (modulos) e usa 4 baterias de 150ah mais a do carrode 75ah e uma fonte b2 de 160ah
Mas isso é relativo!
No meu caso, como eu tocava 90% do tempo em local com fonte, usava uma 150ah + fonte 150ah (quando tinha sd5k + sd 2k5 + sd400)
Aki ninguem toca sem fonte ,a galera so liga se tiver onde ligar a fonte ,se nao...nem liga
Prioridade aki é alimentaçao pra nao perder nem um pingo de qulidade
Justamente, eu tb era assim (qdo tinha trio). Se não tem onde ligar fonte, ouve baxinho de boas, ou então, bota 20 conto a mais de gasolina e deixa o motor ligado direto!
Motor ligado nao alimenta legal nao, é ilusao
Vc quer dizer que um alternador de 120ah não alimenta um trio?
Explica um pouco mais, sério! Meu voltímetro ficava nos 13.x volts no mínimo (~14v nos momentos sem mt grave) com o carro ligado. Quero entender onde fui iludido! rsrs
Vc quer dizer q um alternador de 120ah segura um som com um modulo de 5.000 rms???se for amigo iludirma vc legal msm,voltagem é diferente de amperagem viu
Nao precisa de muita explicaçao nao, se vc acha q pq seu voltimetro ta marcando 14v suas baterias estao carregadas amigo ,vc ta indo pelo caminho errado,voltagem é uma coisa e amperagem é outra totalmente diferente
É óbvio q c o voltímetro esta marcando 14,4 as baterias estão carregadas! Como vc carrega suas baterias? Eu coloco o carregador e vou monitorando, quando chegou em 14,5 q é a flutuação das minhas moura estacionarias significa que estão carregadas! Ou tu é daqueles q pra testar c a bateria ta boa faz um curto com fio e se der faisca tão boas! só pode ser piada!
Quando fiz engenharia, falávamos CORRENTE e TENSÃO, e não "voltagem e amperagem".
Meu alternador gera 120a e mantinha a tensão nos 13.6~14v com o carro ligado. O pouco que sei, me diz que isso significa que a bateria não estava descarregando!
CAso eu esteja errado, gentileza me explicar o motivo.
