felipedla
alguem ja usou Plug Steck?
http://catalogo.steck.com.br/viewitems/plugues-e-tomadas-blindadas-newkon/plugue?&pagenum=2
Boa noite colegas, To querendo fazer uma caixa trio que todos os modulos fiquem presos nela, mas tambem preciso de facilidade te tirar ela e colocar, por isso pensei em utilizar um plug desse para o negativo e um plug para o positivo, vi nas especificaçoes e tem um modelo que aguenta uma corrente de 63 amperes e tensao de 600 v, minha duvida é o seguinte...como vou usar em sistema automotivo, 12 volts de tensão ele aguenta uma corrente maior que a especificada?aguentaria uns 250 amperes a 12 volts??
De 63 pra 250A?
Bom, pelo menos o material é auto extinguível em caso de fogo... :vts
Não, não dá pra abusar assim. Mesmo pra 63A DC você já submete o plugue à sobrecarga. Imagine a 250A.
Solução fácil não tem. Deixe um distribuidor pra positivo e outro pra negativo fácil, com disjuntor, aí você retira tudo se necessário.
De 63 pra 250A?
pensei que pelo fato de usar uma tensão baixa de 12 vdc eu poderia usar uma corrente maior, mas pelo visto nao né.kkk obrigado pela dica..
pretendo montar uma caixa unica c 2 woffer de 18,(tenho 2 snake 18.5), 2 medio eros, 2 driver eros 4160, 2 st400,
porta malas do carro é grande, uma CRV, e queria fazer uma caixa que entra e saia do carro facilmente e que seja uma peça só e que fique tudo nela, modulos, fonte, cross e etc, ai no caso a ideia é que a caixa será independente do carro, podento tocar sem colocar e conectar no carro, ideias malucas, so nao sei se vai dar certo...rs
