marcelomoti
Acabamento de caixa com molduras e acrílico
fica muito bonito... sera que o acrilico ou vidro temperado 8mm aguenta 4 subwoofers questo de 350w? pensei em mudar uma caixa aqui, colocando-os em um painel de vidro ou acrilico
quero transforma-la em uma caixa dutada bem grande, porem quero colocar um material transparente na frente dela para aproveitar o visual interno dela
8mm pra uma parede grande da caixa eu acho arriscado. Iria de 12mm.
Edit: Gostei da caixa e do acabamento, mas essa mania de led, pra mim não dá certo.
Editado por sergiomontanha
olha ai a caixa com os leds desligados..
fiz umas simulaçoes aqui, e se eu passar essa caixa pra Vented Box, eu terei 4 db de ganho em 30hz, 6dB de ganho em 25Hz e 8 Db de ganho em 20hz.. e essa caixa so funciona em frequencias de 20 a 50HZ.. entao vai ser lindo!
imagino que o som vai ficar monstro!!! vai ficar 90 litros para cada sub de 12. 360 litros total =)
edit: fiz um roçamento em uma vidraçaria aqui, e o vidraceiro me garantiu que o vidro temperado fume de 10mm iria suportar os subs.. [agora é ver se realmente vai. preço = 280 reais]
Editado por Esley
Eu faria laminado e temperado 2x10mm
Só pra garantir
Pensei que tivesse vendido os subs
Só pra garantir
farei uma pesquisa pra ver quanto fica um vidro laminado assim, se nao ficar muito caro eu ate animo.
sobre vender os subs, ate iria troca-los em 4 subs questo 501 pra ter mais peso em 20hz, mas tive um probleminha aqui e nao deu certo... entao vou ficar com eles mesmo.
