Marcelo Osnar
Projeto de caixa
Em resumo tu já sabe alinhar um sistema... o começo, mas já é boa coisa! Ele tocar flat já ajuda MUITO!
Em tempo: Podes ir praticando nos sons dos amigos!
Em tempo2: Esse app profissional custa 12 dinheiros, vale TOTAL =D
Comprei o app pro, agora liberou alguns recursos bem úteis.
Agora deixei o eq do médio e driver tudo flat. Estava testando de ouvido aqui percebi que o grave tava um zum zum zum, tive que mecher um pouquinho no eq.
Pra testar o grave (de ouvido) me parece mais fácil com músicas em que o foco não é o grave, fica mais fácil de ver onde tá sobrando.
Teria algumas dicas pra ajudar nos testes?
Dica? Só as de sempre: Pega uma música que tu conhece BEM o timbre dela, ouve ela num fone de ouvido de qualidade (ou num sistema residencial BEM flat) e tenta fazer o do carro tocar o mais parecido possível!
Gravei dois vídeos. No primeiro o eq está em flat na via do driver
https://www.dropbox....182553.mp4?dl=0
No segundo fiz alguns ajustes no eq para reduzir os picos do driver
https://www.dropbox....184816.mp4?dl=0
Ambos os vídeos foram gravados no mesmo volume. Usando fone de ouvido e com o volume alto dá pra perceber bem a diferença. Acho que ainda está passando do limite o driver. Mas agora estou em dúvida se tenho que corrigir ainda mais as frequências de pico ou baixar o volume da via toda.
Parece estar tocando MUITO bem! Pena ser de longe, se não eu dava um jeito de ir ouvir =\
A via de médio está com o limiter ligado, mas por não ter led clip a regulagem foi feita baseada em tabelas e no achismo. Vou desligar o limiter e comparar, nessa música que estou usando nos vídeos parece estar faltando médio, quando sobe o volume o grave bate com força, o agudo também aumenta bem, mas o médio parece parar no meio do caminho.
Uma dúvida, posso cortar o fio do transmissor do controle longa distância (o transmissor que fica apontado pro rádio)?
Pretendo colocar a central do controle ao lado do voltímetro, mas daí preciso colocar um engate rápido pra quando precisar tirar a caixa não ter dor de cabeça.
Finalmente resolvi mexer na fiação que liga a bateria do cofre à bateria auxiliar (feita por um instalador tempos atrás). Estava com fio de 16 mm. E tive uma surpresa, o fio positivo da bateria do cofre até o disjuntor e do disjuntor até o relé auxiliar era de 4 mm.
Estava esquentando e muito.
Editado por Marcelo Osnar
Testei aqui o limiter na via do médio, o threshold estava em -24db (em todos os vídeos anteriores estava assim). Aí resolvi mudar o threshold para -12db. O resultado foi muita distorção. No vídeo abaixo o badalar do sino deixa bem claro, no início o volume estava relativamente baixo e dava para ouvir nitidamente, após aumentar o volume o som ficou horrível.
https://www.dropbox.com/s/anq0e49noeqnwx6/20151221_172738.mp4?dl=0
Vou ajustar o limiter na via do driver, após o teste na via do médio acredito que seja um pouco de distorção que está presente na via do driver.
https://www.dropbox....172738.mp4?dl=0
Uma sugestão:
1- Desliga todo o limiter em todas as vias e ajusta os cortes como desejar(12/24 db etc), e calibra o som para uma resposta mais plana possível em médio volume.
2- Não ajuste só um limiter por via, e sim todos para o máx do teu som, senão qd aumentar o volume uma das vias vai ficar com menor pressão!
2-
Ajustei o som em 2/3 do volume máximo, volume 26 (vai até 39). Deixei de forma que aparentemente estivesse equilibrado o volume das vias. Comecei pelo grave, no 26 é quando começa a clipar. Daí, ajustado os ganhos do médio e driver pra equilibrar com o grave no volume 26. Daí ajustei o limiter do grave. Depois ajustei o limiter no médio e deixei.
Aparentemente o que acontece é que no volume 26 o médio já está no limite e o grave e driver ainda rende um pouquinho mais.
Neste caso existe 2 soluções:
1- baixar o limiter do grave e do driver
2- aumentar um pouco dos médios...talvez um módulo + forte resolva!
O driver tá sem limiter, o do médio já está no máximo -24 db, 1ms de atack. Vou estudar a possibilidade de aumentar a ampliação, acho que melhora mas não resolve. Gostaria de ver a curva de resposta dele, porém o suporte da eros não respondeu meus contatos.
Hoje percebi que o sds rasgou, provavelmente foi durante algum vídeo desses que postei pois foram os únicos momentos que ouvi o som com volume alto.20151230_151946.jpg
Tenso hein!...manda esta foto para garantia....
A borda toda está marcada, tá rasgando o cone inteiro (em volta).
Já desanimei de som novamente.
Mandei cola pra fazer barulho pelo menos amanhã, depois vou vender tudo.
Para com isso rapaz... tava indo tão bem ! É só mandar pra garantia e ir ocupar a cabeça com outra coisa... Rapidinho volta e tá tudo certo !
As minhas rolou isso! Em duas apenas, na verdade!
Engraçado q eu usava 4, tocando no mesmo amp, mesmo tempo e mesmas músicas!
2 rolou e 2 não! Sendo que as que rolou eram mais novas, mas estavam devidamente amaciadas! Talvez seja defeito recorrente dos modelos novos
Estava tocando com 121,4l 48hz e corte em 40hz, segundo o manual. A borda inteira ficou rachada, isso que nem forcei por muito tempo. Desânimo total.
Rolou o mesmo comigo! Como uso pra fins profissionais (tenho uma casa de eventos), troquei os falantes! Mas se fosse pra curtição, teria insistido na marca!
Desanima não irmão, som é isso mesmo, tb to passando um fiasco com o meu aqui, mais to tentando resolver, um hora chega no que a gente quer, no mais persistência e paciência é a chave. AT no falante e já era.
Colei ele e tá tocando aparentemente bem, mas percebi mudanças no grave.
Talvez estivesse tocando com problemas vários dias porque quando percebi o problema não tava tocando, foi apertando o cone com a mão, nem estava pensando em encontrar um defeito, só apertei e percebi um rangido.
Cara sei não viu, no meu antigo target bass (antigo pq era velho mesmo), eu surrava ele, as vezes batia na tranca do porta malas, dava soco nele, chutava e nada acontecia, nem um furinho...
Na virada do ano o som tocou legal, até abusei um pouco pra ver no que dava e aguentou bem.
Hj resolvi gravar uns vídeos pra comparar o áudio com os vídeos anteriores. Na primeira música aguentou, mas na segunda já começou a descolar.
Em volume médio dá pra usar um bom tempo, mas se erguer já era (como já esperava).
Ainda tenho um pouco de cola pra ir remendando.
Vídeo com o cone colado
https://www.dropbox.com/s/ceazpsh4jlsjvvz/20160107_151339.mp4?dl=0
