jeferson3482
Kit 3 vias DYI Franksteinnn...sera q vira?
Usa o cross original do NAR mesmo, os pontos de corte estão ali de acordo com o TW e dificilmente vc usará um LP diferente do que está ali. Tenho usado os mids de 4 originais do NAR Série 3 (sei que vc não quer eles) mesmo com o corte entre o midbass e mid range em 500hz e tem dado um resultado legal.
Pense em algum Full com cone de papel, a alguns tempos tinha um HAT L3 com bom preço aqui no forum que acho que se daria bem. Com este dólar está difícil encontrar boas opções, eu mesmo estou tentando encontrar um TW Hat L1 para fechar meu 3 vias mas a coragem está passando muito, mas muito longe...
O cross origi somente p o corte do Tw vc diz ne??....padrao é sempre na casa dos 5kz..
O Serie 3 de 4"...deve ter ficado ótimo..respond bem eles..
É justamente o q procuro..cones de papel, pra mim nao tem timbre igual os deles...rsrsss
Mas colo vc falou....esse dolar ai ta qbrand qualquer um....acaband com a nossa brincadeira...kkkk
No Nar série 3 o corte é em 3khz butterworth 12db/8 para o TW e Low passou em 2khz em 8db/8 para o mid (em qualquer versão, inclusive na de 4 polegadas)... Pode usar pra tudo, TW e Full, não inventaria se não tiver domínio... O cross da Nar é muito bom.
O dificil do cross é fazer os indutores nos valores específicos devido a dimensionamento correto....pq do mais é somente associações de capacitores e resistores...
Entendi.. boa parte dos Full tem um gráfico de resposta um tanto irregular... O crossover q vc se refere seria aquele filtro para de certa forma corrigir essa resposta irregular do full correto?
Eu ainda estou começando com audio.. meu ouvido dificilmente vai notar esses buracos na resposta... mas quero ir brincando (na vdd estou fugindo da receita de bolo) rsrs um dia chego lá ;)
Correto, não só um corte na frequencia, mas o uso de filtros para corrigir a resposta do full, no vifa creio que tenha um notch para corrigir o pico que ele tem em 11khz.
Se for o cross "PRO" ou o "COMP", ambos fazem corte a 3khz HP e LP. Já tive os 2 e servem bem.
OK entendi como funciona esse filtro, mas me diz como pode ser detectado esses picos? Através de algum equipamento que faz a analise do audio ou no ouvido mesmo?
Bora fzz as gambiarra mann...kkkk
Fds vo pegar as caixinhas do meu home e ligar no ampli p ver como se comportam...pq elas tem um rendimento mto bom no home...
Acredita q ja olhei todos esses fulls q vc posto ai...kkkkk
Comprei exatament esse segund...d 2,5"..sao do home samsung....q inclusive no da minha irma, toca mto bem, por isso comprei p testar...mas como fiz os testes sem nenhum tipo d enclausuramento do falant...nao rendeu legal.
Tbm tenho curiosidade d ver como funciona na pratica os cortes dos payers 3way...
To na mesma situação, nao to qrend investir mto mais em som...mas tbm nao consigo para d vezzz.....kkkkkkk
vamos que vamos... depois me conta qq virou esse.. se não ficar bom eu compro o outro kkkkkk
Gilson...
Essa analise de frequências.ne picos, usa-se equipamentos especificos como RTA.. ai vc consegue ver verr os spectros d frequências e identificar picos ou vales na frequência..
Alguem tem ai facil uma foto detalhada..ou consegue tirar uma do cross cs3??? Queria ver os componentes..pra ja ter uma ideia do q vou ter q comprar p fzr outro corte no meu...
Tenho o cs3....mas mto bem escondido dentro da porta...osso de desmontar..rsrsss
Gilson...
Bacana.. quero me aprofundar.. será q com aquele RTA audio analizer q tem pra celular dá pra brincar? rs
O do celular nao funciona muito bem, mas tem alguns para PC que voce consegue baixar e brincar bem, ainda mais se conseguir comprar um microfone bom.
do celular é so pra ter uma idéia...pq o que manda aí mesmo é a captação do som(o microfone) tem q ser excelente pra ter bons parametros....
hmmmm... eu tenho um daqueles headsets de boa qualidade, acho que vou tentar começar a brincar com ele.
Valeu pelas dicas
Qual programa será que dá pra usar?
O Crosspoint sim, mas o corte do crossover em si não. Só fazer o calculo reverso caso as informações impressas no circuito estejam corretas. Talvez tenha algo relacionado com a curva de resposta dos alto falantes ou com o zobel na saída do woofer para a correção da impedância. Estes detalhes podem interferir na minha opinião no intercambio de falantes, foi até por isso que optei pela utilização do mid de 4 polegadas original como midrange para garantir que não tivesse este tipo de problema e não precisasse pensar em desenvolver outro crossover (até cheguei a pensar nisso, mas no final desisti).
Quanto ao TW do kit eu acho muito bom, com uma excelente sonoridade. Acho que quem procura um TW com domo metálico já deva ter uma idéia desta característica que eles têm.
legal baixei o trueRTA aqui.. acho que dá pra brincar... rsrsrsrs
Vou procurar agora algum cd com frequencias... e tentar ir medindo por ele pra ver como fica o gráfico de pico.. (esse é o que interessa né? rs)
Valeuu pelas dicas
tava olhando as specs do X2780BT (player com TA e 3way relativamente barato)
O menor corte hpf que ele tem pra saída alta e consequentemente o menor pro lpf da saída de médio é 1.25 khz.... creio que não vai ficar legal com o full range...
Valeuu pelas dicas
Coloca pra tocar ruído rosa (pink noise) e confere no RTA o gráfico.
