Hybrid
Duvida em relação ao Woofer!
Olá pessoal, estou com 2 Tornados 1100 rms empurrados por uma SD Evo 3000.1D de 2ohms com 250amp de bateria, está com um grave muito bom, porem estava vendo os Oversound Sub 800 e futuramente gostaria de colocar 3, sendo 2 de 8ohms + 1 de 4ohms formando 3 woofer em 2ohms... moro em minas gerais, aqui nós gostamos de Funk com gravão e quem já viu conhece, e oque domina aqui são os Eros SDS, oque vocês acham??
Vídeo do meu SOM, Curtam lá!
Editado por Hybrid
campeao,. nao se deve ligar falantes de 8ohms com falantes de 4ohms,.. Os falantes que estiverem com impedancia(resistencia) mais alta vai receber menos potencia que os que os que estiveram com impendancia mais baixa !!!
Nesse caso utilize tres falantes de 4 ohms em paralelo e tera 1.33 ohms finais,.... ( exemplificando : tres tornados 1100 de 4 ohms em paralelo = 3300 rms e 1,33 ohms. Modulo de 4000 ou 5000 rms a 1 ohms )
Os modelos de 18 polegadas tornado vai te dar mais grave que o oversound sub 800 tocando funk , e mais grave que o tornado de quinze tbm (logico).
abraço
Editado por --hz
Amigo, é só casar os 2 de 8 ohms para 4ohms e casar no de 4 ohms para 2ohms, não tem problema nenhum
como o amigo citou acima, tem problema sim!!! você vai associar falantes com impedâncias diferentes, logo os dois de 8ohms vão receber potencia inferior ao falante que tem bobina de 4 ohms, se você deseja ligar 3 falantes em paralelo compre falantes de mesma impedância!!!
se você gosta de escutar essas montagens do dj louco e esses funks pra racha, não vai de over 800 não pois é um falante flat que visa resposta plana, o que você precisa ai é de um falante tunado com resposta picuda
compra SDS, Ultravox SQ, hardpower etc etc etc... pra mim o mais musical deles é o sds.
